Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Настройки времени и даты сбрасываются
Настройки даты и времени приходится сбрасывать при каждом включении камеры. Уведомление о необходимости замены батареек может появляться даже после установки новых основных элементов питания.
Разряжена литиевая батарейка (CR1220)
В устройстве используется литиевая батарейка модели CR1220. Используйте это руководство по замене для выполнения действий по замене батарейки.
Камера не включается
Кнопка питания не реагирует на нажатие.
Батарейки разряжены
Замените разряженные батарейки на новые.
Крышка батарейного отсека не фиксируется
Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрывается и ничего не препятствует её фиксации. Если крышка не закрывается на защёлку, используйте это руководство по замене для замены крышки батарейного отсека.
Повреждены внутренние компоненты
Вскройте корпус камеры и проведите визуальный осмотр соединений и деталей внутри устройства. Убедитесь, что все разъёмы и адаптеры плотно подключены. См. руководство по разборке для вскрытия корпуса камеры.
ЖК-экран не работает
При установке переключателя в правильное положение ЖК-экран не включается.
Батарейки разряжены или слабые
Замените неисправные батарейки на новые.
Плохие контакты разъёма ЖК-экрана
Вскройте корпус камеры и отсек ЖК-экрана, затем проверьте надёжность контактов.
ЖК-экран повреждён
Если это не решает проблему, ЖК-экран следует заменить в соответствии с этим руководством по замене.
Камера не приближает изображение
Изображение размыто, кнопки управления и ручное зумирование не работают.
Загрязнён механизм зума
В механизме зума могут скапливаться грязь и пыль. Механизм можно очистить, следуя инструкциям производителя по очистке. Используйте руководство по разборке для доступа к внутренним компонентам.
Повреждён механизм зумирования
Если механизм по-прежнему не реагирует, можно установить новый зум-объектив.
Сломаны кнопки зума
Вскройте корпус камеры и убедитесь, что в области возле кнопок зума нет повреждений. Проверьте контакты и при необходимости замените повреждённые детали.
Дисковый переключатель не меняет настройки
Настройки не меняются при использовании дискового переключателя.
Загрязнены контакты дискового переключателя
Вскройте корпус камеры и проверьте соединения вокруг диска. При необходимости аккуратно очистите их, убедившись, что контакты не повреждены.
Сломан диск или повреждены разъёмы
Вскройте корпус камеры и замените диск и разъёмы при наличии повреждений.
Камера не устанавливается на штатив
Штатив не вкручивается в адаптер на нижней части камеры.
Повреждена резьба на штативе
Используйте другой штатив.
Отверстие адаптера заблокировано
Очистите отверстие адаптера с помощью небольшого инструмента. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу.
Адаптер штатива сорван или сломан
Замените адаптер штатива на камере. Используйте это руководство по замене для выполнения ремонта.
Paul Spillan Jr
Участник с: 04/04/19
285 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S2-G6, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S2-G6, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,446
