Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор низкого заряда батареи
Камера включается, но сразу после появления индикатора низкого заряда батареи выключается снова.
Батарейки разряжены
Батарейки могут быть полностью разряжены или в них недостаточно энергии для продолжения работы камеры. Вам потребуется заменить две батарейки типа АА. Если вы используете перезаряжаемые аккумуляторы АА, убедитесь, что они полностью заряжены, прежде чем снова устанавливать их в камеру.
Загрязнение контактов батарейного отсека
Контакты в батарейном отсеке, куда вставляются батарейки, могут быть загрязнены, что препятствует прохождению тока к камере. Попробуйте очистить контакты изопропиловым спиртом и проверьте, сохранилась ли проблема.
Необходим сброс настроек
В некоторых случаях камере может помочь обычный сброс. Попробуйте извлечь обе батарейки и карту памяти. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение одной минуты, затем верните батарейки и карту памяти на место и включите камеру.
Если камера работает достаточно долго, чтобы выполнить эти действия, можно сбросить настройки через меню. Нажмите кнопку «Menu» (Меню), перейдите на вкладку «Tools» (Инструменты), которая обозначена значком гаечного ключа и молотка. Прокрутите список вниз до конца, найдите и выделите кнопку «Reset All» (Сброс всех настроек). Нажмите кнопку «Func. Set» для выбора этого параметра, затем выберите «OK» при запросе подтверждения сброса.
Сломана крышка батарейного отсека
Известно, что у камер Canon, работающих от 2 батареек АА, иногда ломаются пластиковые защелки на корпусе из-за давления, которое батарейки оказывают на конструкцию камеры. В то время как модели на 4 батарейки АА более надежны, модели на 2 батарейки часто выходят из строя подобным образом. Если это произошло, единственный эффективный способ ремонта — замена обеих частей пластикового корпуса. Обычно для этого требуется камера-донор с серьезной поломкой (например, ошибка объектива E18), при условии, что у нее нет такой же проблемы. Чтобы подтвердить этот дефект, осмотрите корпус возле крышки на наличие отломанных частей или сколов. Это очень частая проблема камер SX на 2 батарейки, поэтому маловероятно, что удастся найти донорский корпус в хорошем состоянии. ДЛЯ РЕМОНТА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПОКУПКА 2 ИЛИ БОЛЕЕ КАМЕР-ДОНОРОВ.
В случае, если качественные запчасти недоступны (или у доноров та же проблема), часто дешевле заменить камеру целиком.
В экстренной ситуации в полевых условиях можно использовать ленту в качестве временного решения, но это не надежно, и в некоторых случаях камера может внезапно выключиться, если лента не обеспечивает достаточный прижим. Метод с лентой не обеспечивает прочности, необходимой для постоянного ремонта.
Короткий срок службы батареи
Камера делает лишь несколько снимков, прежде чем заряд батареи заканчивается.
Коррозия
Если камера выключается после нескольких снимков, причиной может быть коррозия на контактах батарейного отсека. Откройте отсек и проверьте батарейки на наличие коррозии. Если вы ее обнаружили, немедленно извлеките и утилизируйте батарейки, а затем очистите контакты от следов коррозии. После очистки установите новые батарейки.
Батарейки
Если коррозии нет, проблема может заключаться в самих батарейках. Многие камеры Canon на батарейках АА быстро разряжают обычные щелочные (Alkaline) элементы, поэтому их использование не рекомендуется. Во многих случаях замена щелочных батареек на никель-металлогидридные (NiMH) аккумуляторы большой емкости (2400 мАч и выше) или литиевые элементы питания решает проблему малого времени работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать и аккумуляторы NiMH емкостью 2200 мАч, но вы заметите сокращение времени работы.
Контакты батареек
Камеры Canon, использующие стандартные батарейки, иногда подвержены проблеме деформации контактов или нарушения контакта из-за грязи. Контакты выполнены в виде металлических пружин с пластиной. Иногда это можно исправить, очистив контакты изопропиловым спиртом. Если это не помогает, рассмотрите возможность замены крышки батарейного отсека, предварительно убедившись, что проблема не сохраняется.
Вспышка не поднимается
Вспышка не поднимается или не остается в открытом положении при попытке сделать снимок со вспышкой.
Посторонние предметы
Возможно, что-то попало внутрь и блокирует механизм открытия вспышки. Сначала проверьте поверхность камеры вокруг вспышки и углубления сверху, где она расположена. Попробуйте аккуратно приподнять вспышку рукой примерно наполовину. Если она поднимется дальше самостоятельно или останется в полуоткрытом положении, значит, что-то мешает ее полному открытию — продолжайте искать и удалять загрязнения. Если вспышка падает обратно, возможно, сломана пружина (см. ниже).
Сломанная пружина
Пружина, удерживающая вспышку в открытом положении, может быть сломана. Попробуйте открыть вспышку наполовину и отпустить. Если она падает обратно самостоятельно, пружина сломана и подлежит замене.
Вспышка не срабатывает
Вспышка не срабатывает, даже если она поднята.
Вспышка выключена
Сначала убедитесь, что вспышка включена. Убедитесь, что она поднята, затем на экране камеры выберите значок стрелки, указывающей вниз. Выберите вариант «On» (Вкл.), после чего на экране должен появиться значок вспышки. Попробуйте сделать снимок еще раз.
Недостаточно темно
Если камера находится в автоматическом режиме, убедитесь, что освещенность достаточно низкая для срабатывания вспышки. Если вы не уверены, попробуйте проверить работу вспышки в темном помещении. В крайнем случае можно прикрыть рукой лампу подсветки автофокуса и объектив, чтобы обмануть датчик освещенности.
Контакты вспышки
Если вспышка включена и вокруг достаточно темно для ее срабатывания, обратитесь к специалисту для проверки контактов вспышки. Обычно это вызвано неисправным конденсатором вспышки или платой обработки, так как компоненты вспышки расположены на той же плате. Если у вас нет соответствующих навыков, не пытайтесь чинить это самостоятельно: конденсаторы вспышки могут ударить током.
Размытый объектив, нечеткие изображения
Изображения на экране размыты.
Фокусировка
Сначала проверьте работу фокусировки. Убедитесь, что при съемке вы слегка нажимаете кнопку спуска затвора и удерживаете ее в полунажатом положении. Вы должны увидеть, как изображение начинает фокусироваться, после чего можно нажать кнопку до конца и сделать снимок.
Лампа подсветки автофокуса выключена
Убедитесь, что функция подсветки автофокуса (AF-assist Beam) включена. Чтобы проверить это, нажмите кнопку «Menu» (Меню), прокрутите список до пункта «AF-assist Beam» и убедитесь, что установлено значение «On» (Вкл.).
Грязный объектив
Если камера фокусируется и подсветка работает, но изображение все еще размыто, проверьте, нет ли на объективе пятен или грязи. Очистите объектив салфеткой из микрофибры, чтобы не поцарапать стекло.
Повреждение матрицы (датчика изображения)
Если изображения остаются размытыми, это может быть связано с загрязнением или повреждением матрицы. Вы можете очистить ее с помощью специального набора, но не используйте чистящие средства, такие как спирт, так как контакты открыты. Если очистка не помогает, матрицу необходимо заменить: см. руководство.
Объектив не выдвигается и не зумирует
Объектив не выдвигается.
Выдвижению объектива могут мешать посторонние предметы. Осмотрите объектив и проверьте, нет ли чего-то, что препятствует его движению. Удалите любые загрязнения.
Шторки объектива не открываются/закрываются
Шторки объектива не открываются или не закрываются.
Проверьте, не попал ли мусор в механизм шторок, и аккуратно очистите его зубочисткой, острым предметом или салфеткой из микрофибры.
Сломанные пружины
Проблема может быть в сломанных пружинах. Попробуйте открыть шторки вручную: если они не возвращаются в исходное положение, пружины сломаны или соскочили. Для устранения неисправности их нужно заменить или поставить на место. См. руководство по ремонту или разборке (пока не доступно).
Экран не включается
Экран остается черным даже во время съемки.
Плохой контакт
Эта проблема может быть вызвана отсоединением гибкого шлейфа. Вам потребуется установить его на место. См. руководство по разборке или ремонту здесь.
Поврежденный шлейф
Проблема может быть вызвана разрывом или повреждением гибкого шлейфа. Внимательно осмотрите шлейф, так как любое повреждение означает, что деталь придется заменить.
Трещина на экране
Если экран треснул, он может быть слишком сильно поврежден для дальнейшей работы. Если экран не работает и имеет серьезные повреждения, лучший вариант — замена. Подробные инструкции по замене экрана см. в Руководстве по замене экрана.
Не включается подсветка экрана
Экран кажется темным, изображения видны очень слабо.
Плохой контакт
Эта проблема может быть вызвана отсоединением гибкого шлейфа. Вам потребуется установить его на место. См. руководство по разборке или ремонту (пока не доступно).
Поврежденный шлейф
Проблема может быть вызвана разрывом или повреждением гибкого шлейфа. Внимательно осмотрите шлейф на наличие повреждений; если они есть, провод нужно заменить. См. руководство по разборке или ремонту (пока не доступно).
Повреждение экрана
Возможно, экран просто вышел из строя. Если ничего не помогает, лучше всего полностью заменить экран.
Трещина на экране
На экране есть трещины.
Замена экрана
Единственное реальное решение этой проблемы — замена самого экрана. Он может продолжать работать с трещиной, поэтому замена не обязательна, если она вас не беспокоит.
Неисправность пикселей
На экране появились красные или зеленые точки, или полосы.
Замена экрана
Несколько «битых» пикселей — это абсолютно нормально. Если вы видите лишь пару красных точек, это также может быть допустимо и со временем исчезнуть. Однако со временем может появиться больше неисправных пикселей, что может привести к появлению целых полос на экране. Единственный способ решить проблему — заменить экран, когда это начнет вам мешать. На сделанных снимках эти точки не появятся.
Колесо не вращается / застряло
Колесо не двигается при попытке его повернуть.
В щели колеса управления могли попасть загрязнения. Внимательно осмотрите колесо, очистите его с помощью зубочистки или тонкого острого предмета и проверьте, начало ли оно вращаться.
Колесо управления не работает при вращении
Настройки не меняются, даже когда я вращаю колесо управления.
Плохое соединение
Если колесо вращается, но настройки не меняются, проблема может быть в соединении с «кликовым колесом» (энкодером) внутри камеры. Этот механизм передает вращение с внешнего диска на внутренние функции камеры. Возможно, внешнее колесо отсоединилось от внутреннего механизма. Чтобы исправить это, его нужно подключить обратно. Подробные инструкции см. в Руководстве по замене кнопок.
Madison King
Участник с: 09/12/16
328 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 71
За всё время: 7,994
