Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Крышка батарейного отсека не закрывается
Что бы вы ни делали, крышка батарейного отсека не закрывается до конца.
Защелка находится в активном положении
Если крышка батарейного отсека не фиксируется, возможно, защелка уже активирована. Если вы откроете крышку, то увидите небольшой выступающий пластиковый элемент, который можно отрегулировать с помощью переключателя на внешней стороне крышки. Сдвиньте переключатель, пока пластиковый фиксатор не уберется, после чего вы сможете закрыть крышку. Возможно, вам придется удерживать переключатель в открытом положении во время закрытия, чтобы он случайно не сдвинулся в заблокированное положение раньше времени.
Батарейки быстро разряжаются
Совершенно новые батарейки работают в камере всего несколько минут, прежде чем она выключается.
Неподходящее напряжение батареек
Одной из возможных причин является то, что используемые батарейки недостаточно мощные для этой камеры. Лучшим решением будет заменить текущие батарейки типа AA на литиевые. Они обеспечат необходимое для камеры напряжение и прослужат дольше обычных батареек.
Крышка батарейного отсека открыта
Если крышка батарейного отсека закрыта неплотно, контакт между батарейками и соединительными кабелями может нарушиться. Убедитесь, что крышка закрыта полностью, чтобы питание от батареек подавалось правильно и эффективно.
Объектив камеры не выдвигается или не убирается
На экране появляется сообщение об ошибке, и объектив не убирается.
Скопление грязи
Если вы заметили, что механизм объектива не выдвигается или не убирается, первым делом попробуйте перезагрузить камеру. Просто выключите ее — возможно, объектив уберется и сбросится в исходное положение. Это позволит ему нормально выдвинуться при следующем включении камеры. Если это не помогло, вот несколько советов по очистке от грязи и налета. Извлеките две батарейки типа AA из задней части камеры и подождите несколько минут. Продуйте сжатым воздухом зазоры вокруг объектива с помощью баллончика со сжатым воздухом или компрессора, чтобы удалить частицы, застрявшие в механизме выдвижения. Если воздух не помог, попробуйте аккуратно вычистить видимые частицы грязи тонким листом бумаги.
Падение или удар
Если объектив перестал работать после падения, возможно, он застрял под углом, что препятствует его нормальному открытию или закрытию. Аккуратно потяните объектив рукой вперед, пока не услышите щелчок и он не встанет ровно. После выключения камеры объектив должен нормально убраться.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран не включается.
Ошибка кэша
Возможно, камера столкнулась с ошибкой при попытке включить экран. Эта проблема может быть вызвана сбоями в памяти камеры. Попробуйте перезагрузить камеру, чтобы проверить, начнет ли экран работать.
Трещина или разбитый экран
Если ЖК-экран треснул или разбит, единственный вариант — полная замена. Это руководство содержит пошаговую инструкцию по замене экрана.
Кнопка спуска затвора
Кнопка спуска затвора не нажимается либо нажимается слишком легко, а снимок не делается.
Скопление грязи
Если кнопка не нажимается, она может застрять из-за коррозии. Выполните действия по замене кнопки, а когда область будет открыта, аккуратно очистите её от мусора.
Сломанная кнопка затвора
Если кнопка не работает должным образом, возможно, потребуется полная её замена. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы узнать, как заменить кнопку спуска затвора.
Автофокус не работает
Функция автофокуса камеры не активируется или изображение становится зернистым при использовании.
Неверный режим съемки
Если изображение при автофокусировке кажется зернистым, возможно, выбран неверный режим съемки. Найдите мигающий значок «Camera Shake» (сотрясение камеры), который подскажет, когда нужно сменить режим. Для этого: 1. Нажмите кнопку <MENU>. 2. Найдите и войдите во вкладку [Shooting]. 3. Выберите режим «Continuous» для настройки IS mode.
Если вы не используете режим макросъемки, убедитесь, что он выключен, нажав кнопку <Macro>.
Встроенная вспышка не срабатывает
Функция встроенной вспышки камеры не активируется и не дает вспышку.
Перегорела лампа вспышки
Если вспышка срабатывает, но свет не излучается, возможно, проблема в самой лампе. В такой ситуации лучшим решением будет замена лампы.
Неисправное соединение вспышки
Если лампа внешней вспышки камеры не перегорела, возможно, проблема в нарушенном соединении. Чтобы исправить это, следуйте инструкциям в руководстве по замене внешнего корпуса. После этого контакты вспышки станут доступны, и вы сможете восстановить соединение или выполнить пайку.
Диск управления или колесо форматов не вращается
Колесо форматов камеры застряло или вращается слишком свободно при работе.
Скопление грязи
Если верхний диск управления камеры не вращается или не работает как должен, возможно, накопилась грязь или налет. Попробуйте с помощью тонкого листа бумаги прочистить края диска, чтобы удалить загрязнения, вызывающие блокировку. Попробуйте повращать его активнее, чем при обычном использовании, чтобы расшатать детали и вернуть их в правильное положение или устранить препятствие.
Механическая поломка
Если диск управления вращается свободно, но не позволяет выбирать настройки камеры, потребуется более глубокий ремонт. Если диск не реагирует, решением может стать замена подшипников под ним. Пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве по замене колеса форматов.
Jamie Secretan
Участник с: 03/11/15
2 018 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 членов
Автор 72 руководств
17 Комментариев
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Ответить Поделиться
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Замена батарейки часов Canon PowerShot SX160 IS
jackson muñoz - Ответить Поделиться
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Ответить Поделиться
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Ответить Поделиться
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 61
За всё время: 6,547
