Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
После нажатия кнопки включения/выключения камера не включается.
Аккумулятор
Проблема может быть в аккумуляторе. Извлеките аккумулятор и убедитесь, что он полностью заряжен. Кроме того, убедитесь, что на аккумуляторе и в аккумуляторном отсеке нет грязи и пыли. Проверьте, плотно ли закрыт аккумуляторный отсек, и снова нажмите кнопку питания.
Камера не делает снимки
После нажатия кнопки спуска затвора фотографии не делаются.
Неверный режим съемки
Убедитесь, что камера не находится в режиме видео или просмотра. Поверните диск выбора режимов на зеленый значок «Авто» и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Должен раздаться звук затвора, и ваше изображение должно появиться на экране.
SD-карта заполнена
Если память SD-карты заполнена, камера больше не сможет делать снимки. Используя программное обеспечение и интерфейсный кабель, входящие в комплект поставки камеры, перенесите фотографии с камеры на компьютер, а затем удалите их с устройства. После этого вы сможете делать новые снимки.
Фотографии слишком темные или слишком светлые
После нажатия кнопки спуска затвора полученная фотография оказывается темнее или светлее, чем кажется.
Вспышка
Если фотография слишком темная, для осветления изображения нужна вспышка. Поднимите панель вспышки, расположенную в верхней правой части камеры. При съемке сработает вспышка, и фотография станет светлее. Если фотография слишком светлая, вспышку нужно выключить. Вручную опустите панель вспышки, нажав на нее. Затем сделайте снимок. Вспышка не сработает, и фотография будет темнее.
Яркость
Яркость экрана камеры может быть слишком низкой или слишком высокой. Чтобы отрегулировать яркость, нажмите кнопку MENU, расположенную в нижней правой части камеры. Выберите пункт «Яркость ЖК-дисплея» (LCD Brightness) в подменю. С помощью рельефного диска настройте яркость камеры.
Фотографии размыты
После нажатия кнопки спуска затвора полученная фотография оказывается размытой.
Камера не сфокусирована
Если фотографии получаются размытыми, возможно, камеру нужно сфокусировать. Чтобы сфокусировать устройство, нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Камера издаст два звуковых сигнала, после чего снимок должен стать четким.
Грязный объектив
Объектив камеры может быть грязным или пыльным. Протрите объектив мягкой тканью и попробуйте сделать снимок снова.
Объект на фото слишком далеко
После нажатия кнопки спуска затвора объект на полученной фотографии находится слишком далеко.
Зум
Если объект съемки находится далеко, камеру нужно приблизить. Чтобы приблизить объект, нажмите кнопку MENU в нижней правой части камеры. Выберите пункт «Цифровой зум» (Digital Zoom) в подменю. С помощью рельефного диска настройте масштаб. Снова нажмите кнопку MENU, и изображение должно быть приближено к объекту.
KeShayla Thomas
Участник с: 03/26/15
281 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 13-20, Blackburne Spring 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-20, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G20
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий
lens error camera will shut down automatically
this is the error
Info |Dana Hypermarket - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,826
