Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытые фотографии
Фотографии получаются размытыми, несмотря на наличие в камере встроенного стабилизатора
Canon рекомендует использовать штатив
Штатив может значительно повысить устойчивость камеры и четкость снимка. Фотографии, сделанные с большим приближением, более подвержены размытости, поэтому для улучшения стабилизации потребуется штатив.
Более полезные советы по использованию камеры можно найти по ссылке:
http://www.cnet.com/products/canon-power...
Ошибка карты памяти
На ЖК-экране камеры отображается сообщение об ошибке карты памяти, снимки не сохраняются.
Переустановите карту памяти
Карту памяти необходимо вставлять определенной стороной; убедитесь, что она правильно сориентирована в слоте. Попробуйте извлечь карту памяти и вставить ее обратно в слот, чтобы проверить, поможет ли это восстановить ее работу.
Если карта памяти не распознается, попробуйте перезапустить камеру с установленной картой.
Форматирование карты памяти
Форматирование карты памяти через настройки камеры должно устранить любые потенциальные ошибки. Это сбросит настройки карты памяти и вернет ее в исходное состояние.
Медленная обработка фотографий
Камере требуется слишком много времени для обработки фотографий после съемки.
Медленная карта памяти
Попробуйте использовать карту памяти 6-го класса или выше, чтобы увеличить скорость обработки данных. Более быстрая карта может работать на более высоких скоростях и сократить задержку. Извлеките старую карту памяти и замените ее на новую, более высокого класса.
Не работает ЖК-экран
Экран перестал функционировать или изображение сильно пикселизировано.
Возможные причины для проверки:
Проверьте заряд аккумулятора
Извлеките аккумулятор, зарядите его и вставьте обратно в камеру. Разряженный аккумулятор не позволит камере и ЖК-экрану работать. Для работы камеры необходим заряженный аккумулятор.
Поврежден ЖК-экран
Разбитый или неработающий ЖК-экран требует замены. Экран с трещинами следует заменить, чтобы восстановить четкость и улучшить качество изображения.
Плохое соединение ЖК-экрана с материнской платой
ЖК-экран может отсоединиться от материнской платы; для восстановления соединения потребуется замена компонентов. Это означает, что соединение либо на материнской плате, либо на самом ЖК-экране нарушено, и они больше не работают как единое целое.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается.
Уменьшите разрешение или реже используйте видеозапись
Фотографии в высоком разрешении и использование функции видеозаписи разряжают аккумулятор быстрее, чем фотографии в низком разрешении. Ограничьте продолжительность съемки и частоту использования, чтобы продлить время работы аккумулятора.
Что еще проверить:
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор.
Очистите загрязненные контакты аккумулятора ватной палочкой.
Производительность аккумулятора снижается при низкой температуре, поэтому попробуйте немного согреть его в кармане, надев на контакты защитный колпачок.
Если замена аккумулятора не помогает, значит, он вышел из строя и необходимо приобрести новый.
Приобретите запасные аккумуляторы
Запасные аккумуляторы позволят менять их, когда один из них разрядится.
Полное руководство по вашей камере можно найти по ссылке:
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
Jody Wilkerson
Участник с: 04/07/15
565 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - Ответить Поделиться
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - Ответить Поделиться
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 3,096
