Камера не включается
Камера не подает признаков жизни при попытке включения.
Неисправные аккумуляторы
Убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен. Если он полностью заряжен, но камера всё равно не работает, возможно, аккумулятор неисправен. В камерах есть внутренний и внешний аккумуляторы, поэтому, если вы уверены в исправности внешнего аккумулятора, проблема может быть во внутреннем.
Разбитый ЖК-экран
Если ЖК-экран поврежден, может показаться, что камера не включается. Нажмите кнопку спуска затвора и прислушайтесь, чтобы убедиться, что проблема не в экране. Если вы слышите звук затвора, значит камера включена, а ЖК-экран не работает. См. наше руководство по Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SX50 HS.
Проблемы с проводкой или материнской платой
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вероятно, внутри камеры есть неисправность. Возможно, провод или разъем на материнской плате отошел или отсоединился.
Сломанная кнопка питания
Контакты кнопки питания могут быть загрязнены или повреждены. В этом случае вам потребуется снять кнопку и очистить или заменить ее контакты.
При включении камеры на ЖК-экране ничего не отображается.
Ваши аккумуляторы могут быть разряжены. Проверьте, заряжен ли аккумулятор и правильно ли он установлен. Если их нужно заменить, ознакомьтесь с нашим руководством по Замена аккумулятора Canon PowerShot SX50 HS.
Изношенный ЖК-экран
Ваш ЖК-экран может быть изношен. Его необходимо заменить. См. наше руководство по Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SX50 HS.
Возможно, на материнской плате камеры есть поврежденное или отошедшее соединение, которое требует ремонта.
Трещина на экране
Если на экране есть трещина, его потребуется заменить. См. наше руководство по Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SX50 HS.
Вспышка не срабатывает
При съемке фотографий вспышка не срабатывает.
Настройки вспышки
Возможно, вспышка просто выключена. Убедитесь, что камера находится в режиме вспышки.
Загрязнение контактов вспышки
Если пыль, грязь или что-либо еще блокирует контакты вспышки, она может не сработать. Попробуйте снять вспышку и аккуратно очистить внутреннюю часть ватной палочкой. Очистка контактов может решить проблему.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий, вспышка не сработает. Попробуйте зарядить аккумулятор, а после полной зарядки установите его обратно в камеру и попробуйте снова воспользоваться вспышкой.
Перегоревшая лампа вспышки
Иногда лампа вспышки перегорает. В этом случае вам нужно будет купить новую лампу для замены. См. наше руководство по Замена лампы вспышки Canon PowerShot SX50 HS.
Неисправность контактов вспышки
Если контакты вспышки не работают, значит, сама вспышка в порядке, но потребуется заменить разъем или шлейф контактов.
Окуляр расшатан
Окуляр камеры расшатан или поврежден.
Падение камеры
Если вы когда-то роняли камеру, она могла упасть на окуляр и повредить его. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить окуляр. См. наше руководство по Замена окуляра Canon PowerShot SX50 HS.
Фотографии получаются размытыми
Все фотографии, сделанные камерой, получаются размытыми.
Длинная выдержка
Если выдержка слишком длинная для условий съемки, фотографии будут размытыми. Попробуйте установить более короткую выдержку.
Автофокус
Если объектив настроен на ручную фокусировку, вам придется настраивать его самостоятельно для достижения резкости изображения. Камера не будет фокусироваться автоматически, и без ручной настройки фотографии будут размытыми. Попробуйте переключить настройку с «MF» на «AF», и камера будет фокусироваться автоматически.
Megan Rund
Участник с: 04/01/15
746 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 членов
Автор 84 руководств
20 Комментариев
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Ответить Поделиться
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Ответить Поделиться
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Ответить Поделиться
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Ответить Поделиться
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 61
За всё время: 12,564
