Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Короткое время работы от аккумулятора
Аккумулятор устройства плохо держит заряд.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в зарядное устройство. Совместите индикаторную стрелку на аккумуляторе со стрелкой на зарядном устройстве и вставьте аккумулятор в слот, сдвинув его в направлении стрелки зарядного устройства. Когда стрелки совпадут, надавите на противоположный край аккумулятора, чтобы он встал на место. При подключении зарядного устройства к розетке должен загореться оранжевый индикатор, указывающий на процесс зарядки. По завершении зарядки индикатор сменит цвет на зеленый. Если аккумулятор не работает после длительной зарядки, возможно, потребуется его замена. Инструкции по извлечению аккумулятора из камеры см. в Замена аккумулятора Canon PowerShot SX530 HS.
Неисправное зарядное устройство
Если аккумулятор новый или точно исправен, возможно, потребуется замена зарядного устройства. Если зарядное устройство использует сетевой кабель, проверьте, не в нем ли причина неисправности.
Нечеткие фотографии
Снимки, сделанные устройством, получаются низкого качества.
Дрожание при съемке
Для устранения дрожания при съемке лучше всего использовать штатив. Если штатива нет, следующий лучший вариант — присесть во время съемки и прижать руки к телу, чтобы максимально уменьшить движение.
Грязный или поврежденный объектив
На качество изображения также может влиять объектив. Если объектив грязный, протрите его мягкой салфеткой из микрофибры. Используйте моющее средство или мыло только для удаления масляных пятен с объектива. В случае сколов или трещин на объективе потребуется его замена. Инструкции по замене объектива приведены в Замена объектива Canon PowerShot SX530 HS.
Отключение Wi-Fi
Устройство не подключается к компьютерам с новыми операционными системами.
Невозможно подключиться к устройствам с Windows 10
У камеры нередко возникают проблемы с беспроводным подключением из-за того, что её программное обеспечение устарело по сравнению с современным ПО для беспроводной связи. Чтобы решить эту проблему, необходимо удалить и повторно установить программное обеспечение, загруженное на компьютер.
Заклинившие кнопки
Иногда механические кнопки устройства могут застревать или заклинивать.
Грязные или залипающие кнопки
Чтобы устранить препятствия или очистить механические кнопки камеры, часто требуется снять пластиковую крышку, в которой расположены кнопки, и очистить её с обеих сторон. Инструкции по снятию крышки см. в Замена дисплея Canon PowerShot SX530 HS. Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется замена шлейфа устройства, отвечающего за работу кнопок. Инструкции приведены по следующей ссылке: Замена платы датчика внутренней кнопки Canon PowerShot SX530 HS.
Разболтанный или заклинивший затвор
Затвор устройства может быть либо слишком свободным, либо заклинившим.
Ослабленные винты
Если механизм затвора слишком разболтан, подтяните винты. Информацию о том, как получить доступ к винтам, см. в Замена задней крышки затвора Canon PowerShot SX530 HS.
Неправильное выравнивание петель
Если механизм затвора заклинило, возможно, он неправильно выровнен относительно петель. Обычно это происходит только при падении камеры или если её ранее разбирали. Можно попытаться открыть затвор вручную, освободив петли, однако это может не решить проблему полностью. В этом случае камеру, возможно, придется разобрать, чтобы очистить и выровнять петли затвора. Указания по разборке камеры и замене затвора см. в Замена задней крышки затвора Canon PowerShot SX530 HS.
Aaron Aussendorf
Участник с: 02/02/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 членов
Автор 108 руководств
10 Комментариев
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Ответить Поделиться
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Ответить Поделиться
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Ответить Поделиться
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Ответить Поделиться
I have a warranty
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 7,050
