Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует при нажатии кнопки питания
Аккумулятор отсутствует или установлен неправильно
Откройте крышку отсека аккумулятора, расположенную в нижней правой части камеры. Проверьте, установлен ли аккумулятор. Если нет, установите его. Если аккумулятор есть, убедитесь, что он установлен правильно (золотистые контакты должны совпадать с разъемами в отсеке аккумулятора).
Камера не заряжена
Если аккумулятор разряжен, камера не включится. Извлеките аккумулятор и подсоедините его к зарядному устройству. Дождитесь, пока индикатор загорится зеленым цветом, что означает полную зарядку, затем вставьте его обратно в камеру. (Если у вас нет зарядного устройства, вы можете подключить камеру с установленным аккумулятором к компьютеру с помощью USB-кабеля)
Зарядное устройство неисправно
Если аккумулятор установлен в зарядное устройство, но индикатор зарядки не загорается, убедитесь, что аккумулятор вставлен в зарядное устройство правильно. Если это так, то зарядное устройство может быть неисправно. Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор по-прежнему не заряжается при использовании нового зарядного устройства, возможно, он вышел из строя. Приобретите или используйте новый аккумулятор.
Объектив не выдвигается или не убирается до конца
При включении или выключении камеры механизм объектива застревает на полпути
Сбой в работе механики
Иногда камера может работать некорректно из-за случайного электрического замыкания внутри самой камеры. При выключенном питании извлеките аккумулятор и оставьте камеру примерно на час. Вставьте аккумулятор обратно и попробуйте включить камеру.
В объектив попала грязь
При выключенной камере вставьте тонкий лист бумаги в отверстие объектива и аккуратно подвигайте им, чтобы удалить частицы грязи. Включите камеру снова. Объектив должен полностью выдвинуться. Вы также можете использовать баллон со сжатым воздухом или просто продуть щели.
Крышка отсека аккумулятора открыта
Если крышка отсека аккумулятора открывается во время включения камеры, она может перейти в энергосберегающий режим и отключить все функции. Выключите камеру, убедитесь, что крышка плотно закрыта, и включите камеру снова.
Камера упала с выдвинутым объективом
Такое падение могло привести к ослаблению или повреждению контактов объектива. Разберите камеру согласно нашему руководству, чтобы добраться до объектива. Убедитесь, что все соединения надежны и не повреждены. Соберите камеру и попробуйте включить ее снова.
Мотор объектива неисправен или вышел из строя
Следуя предыдущим инструкциям, разберите камеру и осмотрите соединения. Если всё подключено и не повреждено, скорее всего, поврежден мотор, приводящий в движение объектив. Руководство по замене мотора можно найти здесь.
Задний дисплей не включается
Камера включена, объектив выдвинут, но экран остается черным
Дисплей выключен
Иногда экран дисплея может случайно отключиться. Когда камера включена, попробуйте несколько раз нажать кнопку DISP в нижней части камеры, чтобы проверить, появится ли изображение.
Экран отсоединен
Если экран не включается после использования кнопки DISP, возможно, отошел шлейф. Следуйте этому руководству, чтобы разобрать камеру и добраться до дисплея и его соединений. Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы.
Экран разбит
Если соединения повреждены или сам экран разбит, его необходимо заменить. Наше руководство поможет вам выполнить эту процедуру.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при попытке сделать снимок
Вспышка выключена
После включения камеры передвиньте переключатель вспышки на левой стороне камеры, чтобы поднять вспышку. Нажмите кнопку вспышки (значок молнии) и выберите «вкл» (on); когда значок вспышки появится на мониторе, настройка будет завершена.
Пружинный механизм сломан
Если вы нажали кнопку вспышки, но лампа вспышки не поднимается, значит, внутренний пружинный механизм неисправен или сломан.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что камера заряжена. Если заряд аккумулятора низкий, вспышка не будет работать. Извлеките аккумулятор и поместите его в сетевое зарядное устройство. Подключите зарядное устройство к сети и подождите, пока аккумулятор полностью зарядится (индикатор загорится зеленым цветом).
Лампа вспышки неисправна или сломана
Вспышка вышла из строя или неисправна. Следуйте нашему руководству по ее замене здесь.
Снимки размытые или не в фокусе
Ваши фотографии выглядят нечеткими или их трудно рассмотреть
Передняя линза грязная или закрыта
Используя мягкую ткань, протрите открытую часть линзы объектива, а затем осмотрите ее, чтобы убедиться в чистоте.
Фотография сделана до того, как камера успела сфокусироваться
Убедитесь, что камера успела полностью сфокусироваться на объекте, который вы пытаетесь сфотографировать. Удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой и подождите, пока изображение на экране не станет четким и сфокусированным.
Объектив деформирован или сломан
Извлеките текущий блок объектива и замените его на новый, следуя нашему руководству выше.
Jennyfer Munoz
Участник с: 02/15/17
441 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Ответить Поделиться
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Ответить Поделиться
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Ответить Поделиться
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Ответить Поделиться
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 62
За всё время: 7,959
