Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатия или не подает никаких признаков включения.
Разряженный аккумулятор
Извлеките аккумулятор и поместите его в зарядное устройство. Оставьте аккумулятор до полной зарядки. Убедитесь, что аккумулятор правильно ориентирован и красный фиксирующий рычажок защелкнут при установке обратно в устройство. Если после этого камера не включается, значит, требуется новый аккумулятор.
Неисправный аккумулятор
Перед установкой аккумулятора убедитесь, что он и отсек для аккумулятора чистые. При необходимости протрите контакты аккумулятора и отсек для аккумулятора сухой ватной палочкой; убедитесь, что палочка не влажная, чтобы предотвратить повреждение электрических компонентов в отсеке аккумулятора. Если даже после очистки контакты выглядят поврежденными, воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Если проблема сохраняется, проверьте работу зарядного устройства, зарядив другой аккумулятор. Если зарядное устройство не работает, его необходимо заменить на новое.
Неисправная материнская плата
Если после выполнения всех вышеперечисленных методов камера все равно не включается, возможно, неисправна материнская плата. Замените материнскую плату, используя это руководство.
Сброс даты и времени
Дата и время на ЖК-экране сбрасываются при извлечении основного аккумулятора
Неисправная внутренняя батарейка даты/времени
Внутренняя батарейка даты/времени заряжается от основного аккумулятора. Для полной зарядки от заряженного основного аккумулятора требуется около 4 часов. Внутренней батарейки должно хватать примерно на три недели при полном заряде. Когда основной аккумулятор полностью заряжен, оставьте камеру выключенной на 4 часа для зарядки внутренней батарейки. Через 4 часа включите камеру и установите дату и время, следуя руководству пользователя. Чтобы проверить, работает ли внутренняя батарейка должным образом, выключите камеру и извлеките основной аккумулятор после того, как установили дату и время. Если при включении камеры дата и время сбросились, это может указывать на неисправность внутренней батарейки, которую можно заменить, следуя этому руководству.
Проблемы с ЖК-экраном
ЖК-экран работает некорректно. Например, экран может быть тусклым, мерцать или проявлять иные признаки неправильной работы.
Низкая настройка яркости ЖК-экрана
Возможно, на вашем устройстве установлена низкая яркость ЖК-экрана. Чтобы настроить яркость, нажмите DISP, выберите «Яркость ЖК-экрана» (LCD Brightness) и используйте стрелки вправо или влево для регулировки. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя к устройству в разделе «Яркость экрана» (Screen Brightness).
Неподходящие условия внешнего освещения
Это может происходить при попытке съемки при недостаточном или флуоресцентном освещении. Попробуйте сменить условия освещения и проверьте, сохраняется ли проблема. Если мерцание продолжается при любом освещении, воспользуйтесь этим руководством для замены ЖК-экрана.
Экран поврежден/разбит
Если экран физически поврежден или разбит, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Неисправность вспышки
Вспышка не срабатывает, или корпус вспышки заклинило, и она не убирается и не выдвигается.
Ошибка настроек
Вспышка не включается, если камера находится в режиме видеосъемки или если режим вспышки отключен в настройках. Убедитесь, что в настройках для режима вспышки установлено значение АВТО (AUTO), а не ВЫКЛ (OFF). Чтобы проверить, находится ли камера в режиме видео, посмотрите на ЖК-экран: там должен быть значок [ Rec]. В этом случае переключите режим камеры с видео на авто с помощью диска выбора режимов на верхней панели камеры.
Сломанная вспышка
Если вспышка не выдвигается или не срабатывает, значит, механизм вспышки сломан. Возможна поломка пружины или перегорание лампы; неисправную деталь можно заменить, используя это руководство.
Неисправность объектива
Объектив не убирается полностью, не фокусируется или не работает зум
Камера была выключена некорректно
Если аккумулятор был извлечен или разрядился до того, как объектив полностью убрался, объектив может застрять в том положении, в котором пропало питание. Убедитесь, что камера выключена, затем извлеките аккумулятор. После полной зарядки аккумулятора установите его обратно и включите устройство. После этого объектив должен полностью убраться. Если этого не произошло, значит, узел объектива неисправен.
Неисправность моторного узла объектива
В процессе работы камеры мотор объектива управляет функциями автофокуса и зума. Если зум не работает должным образом при нажатии кнопок зумирования, автофокус не фокусируется на объекте или объектив не убирается полностью при корректном выключении камеры, возможно, проблема кроется в моторном узле объектива или материнской плате камеры. Моторный узел объектива можно заменить с помощью этого руководства, а материнскую плату — с помощью этого руководства.
Неисправность кнопок на верхней крышке
Кнопки или диски на верхней крышке не меняют режим при вращении
Неисправный диск выбора режимов или кнопка спуска затвора
Элементы управления на верхней панели камеры играют важную роль в ее работе. Если какой-либо из них не функционирует должным образом, это может быть связано с износом самой кнопки или электронных компонентов под ними. Перезагрузите камеру и проверьте работоспособность дисков и кнопок. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством для замены верхней крышки.
Неисправность видоискателя
Изображение в видоискателе отсутствует, либо он явно поврежден или разбит.
На объективе осталась крышка
Сначала убедитесь, что с объектива снята крышка. Если она все еще надета, изображение в видоискателе отображаться не будет.
Сломанный видоискатель
Если видоискатель явно поврежден или разбит, обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как его отремонтировать или заменить.
Проблемы с задней панелью
Задняя панель устройства явно повреждена, либо одна из кнопок на ней работает некорректно
Загрязнение кнопок
Некоторые кнопки могут не нажиматься до конца из-за пыли или грязи под ними. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить загрязнения из-под кнопок.
Сломанные кнопки/диск управления
Если диск управления или любая из кнопок неисправны, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как заменить заднюю панель.
Сломанная задняя панель
Если задняя панель вашего устройства явно разбита или повреждена, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как ее заменить.
Ethan Boone
Участник с: 07/08/19
827 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
11 Комментариев
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Ответить Поделиться
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Ответить Поделиться
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Ответить Поделиться
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Ответить Поделиться
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За всё время: 5,187
