Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается / Камера не заряжается
  • Повреждение логической платы
    • Если предприняты все простые способы решения, но камера по-прежнему не работает, проблема может быть в логической плате. В этом случае камеру необходимо разобрать и полностью заменить логическую плату. После сборки камера должна заработать.
  • Разряженный аккумулятор
    • Если ваш аккумулятор разряжен, камера будет нормально работать от другого аккумулятора, но не включится, пока установлен неисправный. Аккумулятор можно ошибочно принять за разряженный, если зарядное устройство показывает, что он заряжен, но камера не включается. В этом сценарии неисправность кроется в зарядном устройстве или логической плате камеры. В случае разряженного аккумулятора самый простой способ решения проблемы — приобрести новый.
  • Неисправное зарядное устройство
    • Если варианты с разряженным аккумулятором и/или неисправной логической платой исключены, то проблема, скорее всего, заключается в зарядном устройстве. В этом случае покупка нового зарядного устройства станет простым и быстрым решением.
Камера не делает/не сохраняет фото и видео
  • Внешний накопитель
    • Если камера не может сохранить снимки на внешний носитель, причин может быть несколько. Первая — память накопителя заполнена. В этом случае просто выполните резервное копирование данных на компьютер, а затем удалите все фото/видео с носителя. Другая причина может заключаться в неисправном разъеме для внешнего накопителя. У многих камер такого типа разъемы либо припаяны, либо расположены на отдельных платах, подключенных к логической плате. Во втором случае необходимо заменить эту дополнительную плату, в первом — заменить логическую плату целиком.
  • Внутренняя память
    • Если ваша модель оснащена встроенной памятью и она не сохраняет данные, а использование внешнего накопителя невозможно, то необходимо заменить логическую плату.
Экран не отображает изображение
  • Пустой экран или неисправная подсветка
    • Если экран пуст или не работает подсветка, проблема может быть в самом дисплее, в шлейфе, соединяющем дисплей с логической платой, либо в самой логической плате. В любом случае неисправную деталь необходимо заменить.
  • Экран зависает
    • Если экран зависает (и включение/выключение камеры не помогает), но при этом дисплей, шлейф дисплея и разъем дисплея на логической плате исправны, проблема, скорее всего, связана с памятью логической платы или повреждением операционной системы. В этом случае единственное решение — замена логической платы.
  • Экран треснул
    • Если экран треснул, а остальная часть камеры не повреждена, необходимо разобрать камеру и заменить дисплей.
Не работает вспышка
  • Если программные сбои и неисправность логической платы исключены, проблема может быть в конденсаторе вспышки. В некоторых случаях достаточно просто отсоединить источник питания конденсатора, но в других (как в данной модели камеры) источник питания конденсатора припаян к плате, что требует полной замены узла вспышки или использования паяльного оборудования.
Поврежден объектив камеры
  • В случае повреждения объектива его необходимо заменить. Это требует полной разборки устройства.
aizurietaoch
Участник с: 08/26/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
2 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Ответить Поделиться
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Ответить Поделиться
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Ответить Поделиться
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Ответить Поделиться
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 72
За всё время: 7,044
