Камера не включается
Проблемы с основными элементами питания
  • Неправильная установка элементов питания
    • Убедитесь, что все элементы питания установлены правильно (положительным полюсом к положительному, отрицательным — к отрицательному).
  • Элементы питания разряжены.
    • Замените элементы питания на новые (или зарядите их, если вы используете перезаряжаемые аккумуляторы).
  • Критически низкий заряд элементов питания.
    • Если уровень заряда становится критически низким, камера будет пытаться сохранить энергию для работы важнейших систем. Попробуйте заменить элементы питания.
Разряжена внутренняя батарея
Внутренняя неисправность
Ничего не видно через видоискатель
  • Попробуйте протереть обе стороны видоискателя.
ЖК-экран не работает (черный)
  • Эту проблему можно легко решить, изменив настройки дисплея. Если камера включена, нажмите кнопку DISP., чтобы включить ЖК-экран.
  • Однако не все проблемы решаются так просто. Если проблема сохраняется, скорее всего, неисправен ПЗС-сенсор (CCD-сенсор) изображения.
    • В этом случае компания Canon бесплатно выполнит ремонт ПЗС-сенсора независимо от гарантии (включая расходы на доставку). Чтобы воспользоваться этим предложением, перейдите по ссылке на официальное уведомление об обслуживании Canon.
  • Если изображение на экране искажено цветными полосами, это также вызвано выходом из строя ПЗС-сенсора.
Нет звука
  • Эта проблема может быть вызвана случайным отключением звука. Зайдите в настройки дисплея и включите звук.
Shalan Ertis
Участник с: 01/26/10
83 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Canon no longer will fix or repair this camera.
Service is No Longer available for This Product
Please be advised that repair service is no longer available for this product. However, in appreciation of your continued loyalty, we would like to fully understand your immediate needs and offer an alternative solution. If possible, Please call us toll-free at 1-866-481-2567 to discuss available options.
Thank you and we look forward to supporting your future Canon products.
Eddie Gebhard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За всё время: 9,601
