Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не подает никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Неисправный адаптер питания может быть причиной того, что камера не включается. Подумайте о покупке нового адаптера для зарядки камеры.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания не поврежден, а камера по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор. Вам следует рассмотреть возможность замены аккумулятора с помощью нашего руководства.
Пересвеченные снимки
Если ваши фотографии получаются слишком яркими, причиной может быть диафрагма объектива или затвор камеры. Эти два компонента играют решающую роль в определении экспозиции фотографии.
Поврежденная диафрагма объектива
Диафрагма объектива регулирует размер отверстия объектива и направляет количество света, попадающего на него. Если она повреждена, в объектив может поступать слишком много света, что приведет к пересвеченным снимкам. Используйте это руководство для исправления диафрагмы объектива.
Поврежденный затвор камеры
Затвор камеры определяет время, в течение которого объектив камеры остается открытым, что также известно как время экспозиции. Если затвор камеры заклинило, он может пропускать слишком много света в объектив, что приводит к чрезмерно ярким фотографиям. Вы можете починить затвор, следуя этому руководству.
Пустой ЖК-экран
Камера включается, но ЖК-экран остается темным.
Загрязненный датчик камеры
Датчик камеры преобразует то, что вы видите через видоискатель или ЖК-монитор, в изображение. Если датчик загрязнен, это может привести к тому, что ЖК-экран будет казаться пустым, даже если камера включена. Используйте это руководство для очистки датчика камеры.
Поврежденный ЖК-экран
Ваш ЖК-экран может быть поврежден из-за какого-либо удара или механического воздействия. Если ЖК-экран поврежден, его следует заменить. Здесь находится руководство с подробным описанием этого процесса.
Поврежденная материнская плата
Материнская плата — это «мозг» компьютера. Она интерпретирует каждое нажатие клавиш и выполняет соответствующую операцию. Если материнская плата повреждена, ЖК-экран может некорректно реагировать на действия. Следуйте нашему руководству по замене материнской платы.
Короткий срок службы аккумулятора
Камера не держит заряд.
Старый аккумулятор
Если камера быстро разряжается, несмотря на полную зарядку, сначала следует обратить внимание на возраст аккумулятора. Согласно руководству Powershot Pro1, аккумулятор рассчитан на 300 циклов зарядки. Если аккумулятор превысил это количество зарядок, его следует заменить. Здесь находится руководство с подробным описанием этого процесса.
Если аккумулятор находится в рабочем состоянии, но по-прежнему не держит заряд, то причиной проблемы может быть адаптер питания. Вам следует рассмотреть возможность замены адаптера.
Неработающая вспышка
При съемке фотографий вспышка не активируется.
Параметр вспышки установлен на «Авто» или «Выкл.»
Убедитесь, что параметр вспышки не установлен на «Авто» или «Выкл.». Если установлено значение «Авто», вспышка активируется только в том случае, если снимок делается в условиях низкой освещенности, а если она выключена, вспышка никогда не активируется.
Поврежденная встроенная вспышка
Если встроенная вспышка дымит или издает шум, возможно, она повреждена и требует замены. Вы можете найти пошаговые инструкции по замене вспышки здесь.
Mark Robinson
Участник с: 09/04/19
73 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 70
За все время: 1,623
