Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует при нажатии кнопки питания.
Поврежденный аккумулятор
Убедитесь, что заряд аккумулятора не критически низкий.
Если аккумулятор разряжен, зарядите его и правильно вставьте в батарейный отсек.
Убедитесь, что вы используете аккумулятор, предназначенный именно для этой камеры.
Проверьте, правильно ли зафиксированы аккумулятор и карта памяти.
Очистите контакты аккумулятора, если они загрязнены, так как это снижает производительность аккумулятора.
Замените аккумулятор, если он сломан или неисправен.
Разбитый ЖК-экран
Если ЖК-экран не работает, хотя камера включается, замените ЖК-экран камеры на новый.
Поврежденный контакт аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор и карта памяти установлены правильно. Крышка батарейного отсека должна плотно прилегать к аккумулятору. Если контакт на крышке поврежден, замените разъем аккумулятора.
Неисправность внутренних компонентов
Если вы проверили аккумулятор на наличие повреждений, убедились, что он правильно вставлен, а крышка батарейного отсека не повреждена, но камера все равно не включается, проверьте внутренние компоненты камеры на наличие отсоединенных шлейфов. Если внутренние компоненты неисправны, замените их.
Камера не делает снимки
Камера не реагирует при попытке сделать снимок.
Нет SD-карты
SD-карта необходима для сохранения фотографий и записи видео. Убедитесь, что SD-карта установлена в правильном направлении.
Проверьте SD-карту на наличие каких-либо повреждений. Убедитесь, что внутренний слот для SD-карты не поврежден. Если деталь или сама карта повреждены, рекомендуется заменить их.
Низкое качество изображения
Если вас не устраивает качество полученного снимка.
Загрязнение объектива
Объектив может загрязниться из-за большого количества пыли или попадания внутрь посторонних материалов. Чтобы устранить это, аккуратно снимите объектив с основания камеры и очистите загрязненные участки с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Стабилизация изображения
Не снимайте при люминесцентном или светодиодном освещении: экран может мерцать, а на изображении может появиться горизонтальная полоса.
Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте, затем нажмите кнопку до конца для съемки.
Снимайте объект в пределах дистанции фокусировки.
Убедитесь, что не включены функции, которые вы не собираетесь использовать.
Снимайте, используя блокировку фокусировки или блокировку автофокуса.
Поврежденная SD-карта
Если ошибка памяти/SD-карты появляется даже после установки отформатированной карты памяти, вставленной правильной стороной, обратитесь в службу поддержки клиентов Canon.
Вспышка не работает должным образом
Вспышка на камере не срабатывает при съемке.
Вспышка отключена
Убедитесь, что кнопка вспышки включена.
Включите настройку вспышки и проверьте, работает ли она. Настройки расположены на диске в верхней части камеры.
Проверьте камеру на наличие физических повреждений или следов жидкости. Это может вызвать проблемы в электрических цепях камеры.
Проверьте наличие обновлений прошивки.
Низкий заряд аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, вспышка может не работать. Убедитесь, что индикатор заряда на ЖК-экране отображается корректно.
Настройка вспышки
Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции.
Настройте изображение с помощью функции i-Contrast.
Используйте точечный замер или блокировку AE (автоэкспозиции) при съемке.
Объектив не устанавливается
Замена объектива камеры.
Неподходящий объектив
Убедитесь, что объектив рассчитан на байонет Canon SX40.
Ошибка объектива может возникнуть, если вы удерживаете объектив во время его движения или используете камеру в условиях сильной запыленности или песчаной бури.
Если это сообщение об ошибке продолжает появляться, обратитесь в службу поддержки клиентов Canon, так как с объективом могут возникнуть проблемы.
Повреждение кольца байонета
Кольцо байонета объектива на камере может быть деформировано или повреждено. Осмотрите кольцо на наличие неисправностей.
Неисправность AV-порта
Попытка подключения камеры к аудио-видео системе.
Сломанный AV-порт
Если AV-порт не обеспечивает надлежащего соединения с AV-кабелем, вы можете снять и заменить AV-порт.
Внутренний компонент может быть отсоединен или неисправен. Неисправные компоненты подлежат замене.
Colby Rowean
Участник с: 03/26/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Ответить Поделиться
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Ответить Поделиться
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 3,299
