Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пустой экран
Экран ничего не отображает
Нет питания
Если питания нет, экран будет темным и пустым. Если кабель питания вставлен не до конца, принтер не включится. Убедитесь, что принтер подключен к розетке или имеет заряд аккумулятора. Если индикатор питания не горит, значит, питание не поступает на принтер, и адаптер питания или аккумулятор могут быть неисправны и требуют замены. Самый простой способ сделать это — полная замена схемы принтера, показанная здесь: Замена платы управления
Неисправный экран
Если индикатор питания горит, а экран просто белый или черный, значит, устройство получает питание, но подсветка может быть неисправна. Если экран темный, возможно, он вышел из строя и требует замены. Замена экрана Если экран светится, но остается пустым, возникла программная ошибка, которую можно исправить, подключив принтер к компьютеру и выполнив сложный программный ремонт, однако целесообразнее может быть заменить оборудование, на котором хранятся данные. Замена платы управления
Не печатает при полном картридже
В картридже достаточно чернил, но печать не начинается
Пустая кассета для бумаги
Если кассета для бумаги пуста, принтер не будет печатать. Убедитесь, что в кассету загружена бумага. Замена кассеты для бумаги
Неактивный принтер
Если экран темный и принтер не печатает, убедитесь, что принтер завершил процесс загрузки, удерживая кнопку питания в течение трех секунд или до включения принтера.
Низкий уровень чернил
Уровень чернил может быть низким, несмотря на обратные показатели. Если картридж почти пуст, принтер не будет печатать. Чтобы устранить это, см. руководство здесь: Замена картриджа и устранение замятия
Высокая температура
При интенсивном использовании или если вентилятор работает неправильно, принтер может перегреться. Если температура принтера слишком высока, он может автоматически прекратить работу, пока температура не опустится до безопасного уровня. Проверьте, теплый ли принтер на ощупь. Если да, дайте ему остыть. Если это происходит даже при умеренном использовании, возможно, потребуется заменить вентилятор. Замена охлаждающего вентилятора
Отключен источник изображения
Если устройство не подключено к источнику изображения для печати, оно не будет печатать.
Не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Отключен кабель питания
Если принтер работает от внешнего источника питания, он не будет работать, если кабель вставлен не полностью. Убедитесь, что кабель плотно вставлен как в принтер, так и в розетку.
Неполная загрузка
Если индикаторы не горят или экран предварительного просмотра темный, удерживайте кнопку питания в течение трех секунд или пока питание не включится.
Низкий заряд аккумулятора
Если используется внешний дополнительный аккумулятор, его заряд может быть низким. Принтер может не печатать, если аккумулятору не хватает энергии. Найдите индикатор заряда аккумулятора. Если на нем осталось одно деление или меньше, подключите его для зарядки перед печатью.
Кассета не извлекается
Картридж с чернилами или кассета для бумаги не выдвигаются при нажатии кнопки извлечения
Застрял картридж с чернилами
Если оранжевый пластиковый фиксатор нажат, а картридж не выходит при легком потягивании, возможно, он застрял за внутреннюю деталь. Решение этой проблемы находится здесь: Устранение замятия и замена картриджа
Застряла кассета для бумаги
Слишком большое количество бумаги может привести к частому замятию. Кладите в кассету не более 18 листов, а для бумаги широкого формата — не более 12 листов. Замена кассеты для бумаги
Mac и iPhone не подключаются
Устройства бренда Apple не подключаются к принтеру.
Неподключенное устройство Apple
Если устройство находится в сети, особенно в смешанных операционных системах, продукты Apple часто не подключаются или не работают с принтером без стороннего программного обеспечения. Одно из решений — загрузить драйверы Gutenprint с сайта Sourceforge.com Драйверы принтера
Peter Ely
Участник с: 09/26/18
884 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 97
За все время: 5,334
