Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не делает снимки, а экран остается пустым.
Камера выключена
Убедитесь, что камера не находится в выключенном режиме. Выберите желаемый режим съемки с помощью диска выбора режимов, чтобы решить эту проблему. Если это не помогло, см. ниже.
Батарейки камеры разряжены
Возможно, батарейки в камере нуждаются в замене. Батарейный отсек находится в нижней правой части камеры. Для камеры требуются литиевые батарейки на 3 вольта.
Камера включается, но не делает снимки
ЖК-экран работает, но нажатие кнопки спуска затвора не дает никакого результата.
Пленка установлена неправильно
Камера не может делать снимки, если пленка установлена неправильно. Чтобы проверить, в этом ли проблема, посмотрите на счетчик кадров на ЖК-дисплее. Если на счетчике мигает «0», значит, проблема в этом. Чтобы исправить это, просто извлеките пленку и установите её правильно. Пленка находится в отсеке на задней панели камеры.
Пленка закончилась
Камера не сможет сделать снимок, если пленка закончилась. Чтобы проверить, в этом ли проблема, посмотрите на счетчик кадров на ЖК-дисплее. Если счетчик показывает «0» (не мигает) и слева от счетчика кадров отображается значок катушки, значит, проблема в этом. Чтобы решить проблему, просто замените пленку, которая находится в отсеке на задней панели камеры.
Вспышка не срабатывает
При нажатии кнопки спуска затвора снимок делается, но вспышка не срабатывает.
Выбран режим вспышки «ВЫКЛ.» (OFF)
Если выбран один из двух режимов «ВЫКЛ.», вспышка не будет срабатывать. Чтобы исправить это, переключите режим вспышки на «АВТО» (AUTO) или «ВКЛ.» (ON).
Выбран режим вспышки «АВТО» (AUTO)
Когда выбран режим «АВТО», камера сама решает, нужно ли использовать вспышку, в зависимости от освещенности. Если вы хотите принудительно использовать вспышку, переключите режим на «ВКЛ.» (ON).
Снимки ночью получаются нечеткими
Вспышка сработала, но ночные снимки всё равно выглядят не так, как должны.
Не выбран ночной режим
Для получения четких снимков в ночное время выберите ночной режим на диске выбора режимов.
Omar ElBanna
Участник с: 03/25/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Ответить Поделиться
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Ответить Поделиться
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 72
За все время: 10,915
