Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Вы включаете камеру, но ничего не происходит
Аккумулятор вставлен неправильно
«Извлеките аккумулятор и вставьте его обратно в правильном положении».
Аккумулятор разряжен
«Подключите зарядное устройство камеры. Убедитесь, что все соединения между розеткой и камерой плотные».
Аккумулятор неисправен
«Если вышеуказанные действия не помогают, значит, сам аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора».
Камера не ведет запись
Вы нажимаете кнопку записи, но камера не начинает запись
Камера не включена
«Нажмите серебристую кнопку питания на боковой панели камеры. Это единственная кнопка, расположенная в задней правой части видеокамеры. Нажмите и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить камеру».
Камера не в режиме записи
«Используйте переключатель рядом с кнопкой питания, чтобы перевести камеру в режим записи».
Закончилось место на ленте или карте памяти
«Замените носитель информации. Это может быть либо кассета, либо SD-карта. Чтобы извлечь кассету, сдвиньте кнопку извлечения (eject) в нижней части видеокамеры. Чтобы извлечь SD-карту, потяните вниз язычок с надписью SD memory, который находится на боковой панели камеры под ЖК-экраном».
Изображение в видоискателе размыто или отсутствует
Вы смотрите в видоискатель, но изображение черное, размытое или искаженное.
Крышка объектива не снята
«Снимите крышку с передней части объектива камеры».
Видоискатель не настроен по резкости
«Отрегулируйте ползунок в нижней части видоискателя, пока изображение не станет четким».
Экран не включается
ЖК-экран пуст и не включается.
Батарейка ЖК-экрана разряжена
«Эта батарейка не перезаряжается, и вам потребуется заменить ее. Подробности см. в руководстве».
Камера не в режиме воспроизведения
«Используйте переключатель рядом с кнопкой питания, чтобы перевести камеру в режим «запись/воспроизведение»».
Звук отсутствует или искажен
При воспроизведении записи звук отсутствует или искажен
Уровень громкости слишком низкий
«Используйте кнопку регулировки громкости, чтобы увеличить ее до слышимого уровня»
Внутренний микрофон поврежден
«Вам потребуется заменить внутренний микрофон. См. руководство по ремонту для замены внутреннего микрофона.»
Носитель памяти поврежден
«Воспроизведите другую запись, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Если звук чистый, возможно, поврежден предыдущий носитель. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен динамик и его необходимо заменить»
Sohaib Akhtar
Участник с: 09/28/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,728
