Сканер работает неправильно
Сканер не захватывает изображение должным образом.
Стекло сканера разбито
Если стекло сканера треснуло, имеет сколы или разбито, его можно легко заменить по этому руководству.
Ремень сканера не работает
Если сканер не работает, возможно, потребуется заменить ремень. Руководство по замене можно найти здесь.
Лампа сканера не включается
Если лампа сканера не включается, возможно, она вышла из строя и требует замены. Руководство по этой процедуре можно найти здесь.
Принтер издает жужжащий звук
Принтер издает жужжащий звук во время работы.
Неисправен трансформатор
Если ваш принтер издает жужжащий звук, возможно, потребуется заменить трансформатор. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Неисправность аудиосистемы
Принтер издает искаженный звук или звука нет вовсе.
Сломан динамик
Если аудиосистема принтера работает некорректно, возможно, потребуется заменить динамик. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Принтер не реагирует на команды
Кажется, что принтер обесточен, и нажатие кнопок не дает никакого результата.
Убедитесь, что принтер подключен к розетке
Эту проблему легко решить: вставьте шнур питания в розетку и убедитесь, что он также плотно подключен к самому принтеру.
Принтер не включен
Чтобы включить принтер, нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели. Достаточно удерживать кнопку в течение нескольких секунд, после чего принтер должен включиться.
Бледная печать на бумаге
Принтер печатает не так ярко, как должен.
Отсутствует картридж с чернилами
Эту проблему можно решить, открыв принтер и установив картридж с чернилами в предназначенный для него отсек.
Низкий уровень чернил в картридже
Как и в предыдущем случае, это решается путем обнаружения отсека для картриджа и замены старого картриджа на новый.
Helena Yanez
Участник с: 09/29/13
470 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 членов
Автор 96 руководств
12 Комментариев
the Canon mf4350d is still printing but when it does print it makes a very loud Grinding noise.
HELP
Norb Mechley - Ответить Поделиться
Chek document
Mohammad Mamun - Ответить Поделиться
Check document
la impresora canon me arroja un Error E000 en la canon 4350mf
pablo - Ответить Поделиться
My printer is not connecting with my computer.
cjoyhunt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 59
За все время: 7,028
