Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваша кофемолка Capresso Infinity не подает признаков включения.
Контейнер для зерен не зафиксирован
Совместите черную точку на верхнем контейнере для зерен с нужной степенью помола, отмеченной на корпусе кофемолки. Это действие должно зафиксировать контейнер в кофемолке, когда точка находится напротив выбранной настройки. Убедитесь, что контейнер установлен правильно и не болтается на жерновой кофемолке. После фиксации устройство должно включиться и начать помол зерен при повороте диска.
Неисправность двигателя
Если Capresso Infinity подключена к сети, а переключатель работает исправно, возможно, двигатель неисправен или сломан. Пожалуйста, следуйте этому руководству для замены двигателя. (Вставьте гиперссылку на будущее руководство)
Переключатель таймера/включения
Если кофемолка не включается с помощью таймера/переключателя, причин может быть несколько. Во-первых, внутри механизма может отойти провод, который не дает сигналу дойти до устройства. Во-вторых, сам переключатель мог сместиться внутри Capresso Infinity. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству (вставьте гиперссылку на будущее руководство) по замене переключателя таймера/включения.
Сетевой шнур подключен
Убедитесь, что кофемолка подключена к розетке для работы. Сетевой шнур находится под основанием кофемолки и может растягиваться до 75 см.
Неисправность сетевого шнура
Если кофемолка подключена к розетке, а диск работает нормально, возможно, требуется замена сетевого шнура. Если шнур часто дергали или провода внутри него могли повредиться, это может быть причиной неработоспособности устройства. Следуйте этому руководству по замене сетевого шнура. (Вставьте гиперссылку на будущее руководство)
Кофе не поступает в контейнер
Молотый кофе не поступает в емкость для сбора.
Засор выходного отверстия
Если вы заметили, что молотый кофе не попадает в пластиковый контейнер для сбора, проверьте, не засорилось ли выходное отверстие. Очистите его с помощью небольшой щетки или ватной палочки, чтобы кофе мог свободно поступать в контейнер.
Кофемолка не перемалывает зерна
Верхний и нижний конические жернова не вращаются, поэтому кофе не мелется.
Питание выключено
Если Capresso Infinity выключена, жернова работать не будут. Убедитесь, что устройство подключено к сети. Если это так, но оно все равно не работает, перейдите к соответствующему разделу этой страницы, посвященному тому, что делать, если устройство не включается.
Правильная установка верхнего конического жернова
Проверьте, не установили ли вы верхний конический жернов в перевернутом виде. Верхний конический жернов должен быть установлен плоской стороной вниз. Если он стоит плоской стороной вверх, переверните его и установите обратно в устройство.
Правильное положение кофемолки
Кофемолка будет работать только в положении на «2 часа». Убедитесь, что паз на черном корпусе вокруг жернова находится в положении на «2 часа».
Двигатель не работает
Если двигатель устройства не работает, кофемолка не включится. Если устройство не включается, помол кофе невозможен. Если вы считаете, что двигатель неисправен, изучите наше руководство по замене, чтобы заменить его самостоятельно.
Если верхний контейнер для зерен не зафиксирован должным образом, жернова работать не будут. Черная точка на контейнере должна быть совмещена с желаемым уровнем помола. Поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы зафиксировать его; вы поймете, что он закреплен, если его нельзя будет легко снять с устройства, просто потянув вверх.
Уплотнение кофе
Если молотый кофе спрессовался в камере помола, конические жернова не будут вращаться. То же самое происходит, если застряло кофейное зерно. Проверьте, нет ли кофе в камере помола, между нижним или верхним коническим жерновом. Если вы обнаружили спрессованный кофе или застрявшие зерна, аккуратно очистите место засора.
Неверная степень помола
Кофе мелется не до желаемой степени помола.
Установка верхнего контейнера для зерен
Возможно, верхний контейнер для зерен был установлен в устройство неправильно. Если контейнер стоит некорректно, кофе может не молоться до нужной настройки. Убедитесь, что контейнер правильно вставлен в верхнюю часть и защелкнут на нужной отметке.
Жернов требует чистки
Возможно, сам конический жернов нуждается в чистке. Если в жернове скопилось много остатков молотого кофе, смахните их с помощью прилагаемой маленькой щеточки или ватной палочки. Убедитесь, что вы сняли верхнюю часть двухсоставного жернова, чтобы очистить и нижнюю часть.
Жернов требует замены
Жернов мог повредиться со временем или иметь заводской дефект. Осмотрите края жерновов и убедитесь, что на них нет сколов или отсутствующих частей. При наличии повреждений потребуется установка нового жернова.
Слишком много зерен
Возможно, в верхнем контейнере слишком много зерен. Когда в контейнере слишком много кофе, зерна могут уплотняться в жерновах, мешая помолу до желаемой степени. Убедитесь, что вы можете полностью закрыть крышку контейнера для зерен.
Вкус кофе
После приготовления вкус кофе отличается от ожидаемого.
Хранение кофе
Если вы храните зерна в контейнере прямо на кофемолке, они быстрее теряют свои свойства. Старайтесь хранить зерна в герметичном контейнере и засыпать в кофемолку только то количество, которое необходимо для приготовления — так кофе всегда будет свежим.
Заранее молотый кофе
Если вы перемалываете зерна за несколько дней, кофе начинает терять вкус и аромат уже через несколько часов после помола. Из-за этого напиток может иметь несвежий вкус. Старайтесь молоть зерна непосредственно перед приготовлением для максимальной свежести. Кроме того, очищайте контейнер для молотого кофе после каждого использования, чтобы остатки старого кофе не смешивались со свежим и не портили вкус.
Настройка помола
Возможно, вкус кофе не устраивает вас из-за текущей настройки помола. Смысл помола зерен заключается в увеличении площади поверхности, чтобы горячая вода могла максимально экстрагировать вкус из кофе. Попробуйте изменить степень помола для получения другого результата при заваривании.
Nina Mackin
Участник с: 10/09/18
609 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
27 Комментариев
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Ответить Поделиться
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Ответить Поделиться
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Ответить Поделиться
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 166
За все время: 26,482
