Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Запах или привкус бензола
Чайник издает химический запах, и/или вода имеет химический привкус после включения.
Резиновый уплотнитель вокруг нагревателя издает этот запах при нагревании
Чтобы устранить химический запах и привкус, прокипятите в чайнике смесь воды и уксуса. После того как смесь закипит, дайте ей постоять 3 минуты, прежде чем выливать. Повторите процесс несколько раз с чистой водой, чтобы удалить запах уксуса. При регулярном использовании запах должен исчезнуть.
Не включается
Ваш чайник не включается. Если чайник включается, но не нагревает воду, см. раздел «Проблемы с нагревателем» ниже.
Чайник не подключен к сети
Подключите чайник к розетке.
Повреждена система питания
Возможно, повреждена электропроводка, питающая чайник. Инструкции по устранению этой неисправности см. в нашем руководстве по замене системы управления.
Вода не нагревается
Когда чайник включен, он либо не нагревает воду, либо перестает нагревать ее в случайные моменты времени, либо устанавливает неверный режим.
Неисправность проводки нагревателя
Если нагреватель включается или выключается самопроизвольно или не включается вовсе, несмотря на то что само устройство получает питание, возможно, провода в нагревательном элементе ослабли или были повреждены теплом. Обратитесь к нашему руководству по замене нагревательного купола для получения помощи в доступе к проводке нагревательного элемента.
Неисправность системы управления
Если кнопки и регулятор не управляют нагревателем, возможно, повреждена система управления. Обратитесь к нашему руководству по замене системы управления за помощью в ремонте проводки системы управления.
Вышел из строя нагреватель
Если нагреватель по-прежнему не нагревает воду и никакие действия не помогают, возможно, вам придется заменить нагревательный элемент. Обратитесь за помощью к нашему руководству по замене нагревательного купола.
Крышка не закрывается или сломана
Вам необходимо заменить крышку.
Пластик деформировался от нагрева
Обратитесь за помощью к нашему руководству по замене крышки.
Ручка отломилась
Вам необходимо заменить ручку.
Длительное использование приводит к поломке ручки
См. наше руководство по замене ручки.
Образование накипи
Если на дне чайника появилось обесцвечивание, значит, в чайнике образовалась накипь
Вода, не прошедшая деионизацию (жесткая вода), вызывает образование накипи
Чтобы удалить накипь, прокипятите в чайнике смесь воды и уксуса. После того как смесь закипит, дайте ей постоять 3 минуты, прежде чем выливать. Повторите процесс с чистой водой, чтобы удалить запах уксуса.
Kenji Anzai
Участник с: 04/14/15
594 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За все время: 7,807
