Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибка «XDCR Fault»
На экране отображается сообщение об ошибке «XDCR Error» и звучит сигнал тревоги при включении устройства. Эта ошибка означает, что преобразователь, устройство адаптации питания, работает неправильно.
Проблема с подключением
Проверьте, надежно ли подключены все трубки и контакты к преобразователю. Если какие-либо трубки ослаблены или отсоединены, подсоедините их обратно.
Неверное напряжение
Проверьте, соответствует ли напряжение, подаваемое на преобразователь, требуемому уровню напряжения для данного преобразователя.
Неисправность преобразователя
Если все остальные проблемы устранены, но сообщение об ошибке продолжает появляться, возможно, неисправен сам преобразователь. В этом случае замените преобразователь на новый.
Ошибка во время «Теста контролируемого объема» (Monitored Volume Test)
При проведении теста контролируемого объема значения объема отличаются от указанных более чем на 20%.
Неверная высота над уровнем моря
Убедитесь, что значение высоты, установленное на устройстве, соответствует вашему текущему местоположению.
Проблемы с трубками датчика потока
Проверьте внутренние трубки датчика потока и устраните любые перегибы или повреждения, которые могут препятствовать прохождению потока в датчике.
Утечка в датчике потока
Проверьте состояние уплотнительных колец в датчике потока и замените их, если они повреждены.
Неисправность датчика потока
Проверьте точность показаний датчика потока. Если показания неточные, замените датчик потока.
Замена разъема датчика потока аппарата ИВЛ Cardinal Health Vela
Ошибка во время «Теста подаваемого объема» (Delivered Volume Test)
Подаваемые объемы выходят за пределы спецификации 10%.
Неверная настройка высоты для данного местоположения
Дрейф характеристик преобразователя со временем
Откалибруйте дифференциальный преобразователь турбины и преобразователь давления выдоха.
Загрязнение фильтров турбины
Проверьте фильтры турбины и при необходимости замените их (артикул 10365).
Замена фильтра турбины для аппарата ИВЛ Cardinal Health Vela (P/N 10365)
Характеристика турбины больше недействительна
Снимите турбину и отправьте ее в сервисный центр Cardinal Health для повторной характеризации, или замените узел турбины/глушителя (артикул 16349).
Замена блока турбины/глушителя Cardinal Health Vela Ventilator (арт. 16349)
Аппарат ИВЛ не проходит тест производительности аккумулятора
Аппарат ИВЛ не может проработать один час во время теста производительности аккумулятора.
Емкость аккумулятора снизилась и он не держит заряд.
Рекомендуется заменять внутренний аккумулятор каждые 10 000 часов или каждые два года. Непрохождение теста производительности аккумулятора может указывать на необходимость проведения этого обслуживания.
Замените аккумуляторы (артикул 21542) — Cardinal Health считает этот элемент неремонтопригодным и настоятельно рекомендует выполнять данное обслуживание силами уполномоченного и обученного технического специалиста.
Индикатор состояния постоянного тока (DC) аппарата ИВЛ горит зеленым, но он работает от аккумуляторов лишь короткое время
Аккумуляторы не держат заряд.
Проверьте уровень емкости аккумуляторов:
Войдите в режим SVT. Откройте раздел «Transducer Data» (Данные преобразователя). Выберите «Analog X» (любой доступный). Вращайте ручку управления до выбора «IB» (Internal Battery — внутренний аккумулятор) и нажмите кнопку подтверждения. Выйдите из экранов и вернитесь к экрану осциллограмм. В области над одной из осциллограмм, которая показывает, что она представляет, можно нажать на экран, после чего появится меню; вращайте ручку управления до выбора «Analog X», для которого вы установили «IB», затем нажмите подтверждение. Теперь осциллограмма будет отображать емкость аккумулятора. Вы можете увидеть это напряжение, нажав кнопку «freeze» (заморозка) — значение напряжения появится рядом с линией курсора. При зеленом индикаторе состояния это напряжение должно составлять более 80% от полного заряда. Шкала заряда составляет от 1,0 до 4,0, где 1,0 — это 0 заряда, а 4,0 — полный заряд. Формула для определения процента заряда для внутренних аккумуляторов VELA:
  1. – 1.0 ÷ 3 x 100 = % заряда
Пример:
3.4 – 1.0 = 2.4 ÷ 3 = 0.8 x 100 = 80% от полной емкости заряда
Монитор заряда аккумулятора потерял память.
Сбросьте цепь заряда аккумулятора:
Отсоедините аккумуляторы от платы питания. После снятия крышки аппарата отсоедините один из разъемов аккумулятора. Подключите питание переменного тока, запустите аппарат ИВЛ, затем выключите его и снова подсоедините аккумуляторы.
Индикатор состояния постоянного тока (DC) аппарата ИВЛ горит зеленым при отключении от переменного тока, он работает короткое время, но появляется сообщение «Battery Low», которое возвращается после нажатия сброса, при этом аппарат работает часами
Kyle Liang
Участник с: 04/09/20
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 82
За все время: 5,094
