Вернуться на главную страницу по уходу и ремонту Patagonia.
В этой статье объясняются основы использования водонепроницаемого и водостойкого снаряжения: как оно работает, как за ним ухаживать и как понять, когда требуется обслуживание или замена.
Похожие руководства:
Водонепроницаемость и водостойкость
Изделие считается водонепроницаемым, если вода не может легко проникнуть сквозь него. Этот уровень защиты обычно достигается за счет сочетания трех ключевых факторов:
  1. Водонепроницаемая мембрана (например, GORE-TEX® или H2No®)
  2. Водоотталкивающее покрытие (DWR) на внешней ткани
  3. Проклеенные швы, предотвращающие проникновение воды через отверстия от иглы
Если одежда обладает лишь одной или двумя из этих характеристик, ее обычно классифицируют как водостойкую. Водостойкие вещи выдерживают небольшой дождь или брызги, но не защитят вас от намокания в условиях длительного воздействия влаги.
Как работает защита от воды
Это тонкий дышащий слой, ламинированный на внутреннюю сторону ткани. Он блокирует проникновение воды, позволяя при этом выходить влажному пару (например, поту).
Мембраны часто классифицируются по количеству слоев (1-слойные, 2-слойные или 3-слойные), что влияет на их износостойкость, вес и технические характеристики.
К распространенным водонепроницаемым мембранам относятся Gore-Tex® и H2No®.
Durable Water Repellent или DWR — это химическая обработка, наносимая на внешнюю поверхность ткани. Благодаря ей вода собирается в капли и скатывается, не впитываясь. Само по себе покрытие DWR не делает одежду водонепроницаемой. Оно помогает поддерживать внешнюю ткань сухой, чтобы мембрана под ней могла эффективно работать.
Со временем DWR стирается из-за механического воздействия, стирок и контакта с жировыми загрязнениями, поэтому обновление покрытия необходимо.
Многие изделия Patagonia® имеют покрытие DWR для повышения функциональности, включая пуховики Down Sweaters™, модели Nano Puffs® и даже джинсы!
Следуйте нашему руководству по нанесению DWR: Как нанести водоотталкивающее покрытие (DWR)
3. Проклеенные швы
Даже если ткань водонепроницаема, вода может просочиться через крошечные отверстия, сделанные швейными иглами.
Чтобы предотвратить это, во время производства на внутреннюю часть швов наклеивается специальная лента или наносится герметик.
Проклейка швов необходима для полной водонепроницаемости, особенно в наиболее уязвимых зонах, таких как плечи, рукава и капюшон.
Срок службы водонепроницаемой куртки (shell)
Качественная водонепроницаемая куртка может прослужить 5–10 лет и дольше, в зависимости от частоты использования и правильности ухода.
Регулярная стирка — залог долговечности. Грязь, пот и кожный жир со временем разрушают ткань и покрытие DWR.
Узнайте, как стирать куртку: Стирка водонепроницаемой куртки
Периодическое обновление DWR помогает поддерживать водоотталкивающие свойства, поскольку покрытие DWR изнашивается в процессе носки и стирки.
Следуйте нашей пошаговой инструкции по нанесению DWR: Как нанести водоотталкивающее покрытие (DWR)
Со временем внутренний ламинат начинает отслаиваться или крошиться — этот процесс называется делиминацией. Это признак того, что куртка выработала свой ресурс. К сожалению, делиминация не подлежит ремонту, и изделие следует сдать на переработку или заменить.
Уход и обслуживание
Как часто стирать
Стирайте куртку через каждые 10–20 раз использования, по мере видимого загрязнения, а также перед длительным хранением по окончании сезона.
Как часто обновлять DWR
Наносите DWR заново, когда вода перестает собираться в капли на поверхности куртки. Частота зависит от интенсивности использования, но обычно это нужно делать раз в 6–12 месяцев или после нескольких стирок.
Как проверить эффективность DWR
Попробуйте провести тест с распылением: слегка побрызгайте на куртку водой. Если вода впитывается, а не скатывается каплями, пора обновлять покрытие.
Узнайте, как проверить водоотталкивающие свойства куртки: Проверка водоотталкивающих свойств
Использование спрея DWR
Обработка спреем отлично подходит для локального обновления. Следуйте инструкции на флаконе, которая обычно включает в себя следующие этапы:
  1. Начните с чистой одежды, повесив ее на вешалку или разложив на ровной поверхности.
  2. Равномерно распылите средство по внешней поверхности, уделяя особое внимание зонам с высоким износом, таким как плечи и рукава.
  3. Дайте средству впитаться в течение нескольких минут.
  4. Закрепите эффект термической обработкой в сушильной машине или прогладьте утюгом на низкой температуре через влажную ткань.
Когда нанесение DWR не поможет
DWR — это лишь внешний защитный слой. Если внутренний мембранный ламинат отслаивается или крошится, нанесение DWR не вернет водонепроницаемость. Это означает, что основной защитный барьер изделия поврежден.
Когда пришло время прощаться
Если на вашей водонепроницаемой куртке происходит делиминация или отклеивается лента на швах, вероятно, она отслужила свое. Но это не значит, что ее нужно выбрасывать!
Отправьте ее в Patagonia на переработку.
Даже если куртку уже нельзя спасти, ее история не обязательно должна на этом заканчиваться!
Clara Redwood
Участник с: 11/12/24
2 574 Репутация
Автор 19 руководств
Команду
Patagonia Участник Patagonia
Community
9 членов
Автор 384 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 153
За все время: 1,430
