Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Квадрокоптер не включается
Квадрокоптер не реагирует на команды или не включается.
Кабель аккумулятора не подключен
Соедините штекер и разъем кабеля аккумулятора, а также подключите его к разъему на нижней стороне квадрокоптера.
Аккумулятор разряжен
Вставьте один конец USB-кабеля для зарядки в компьютер, а другой — в кабель аккумулятора. Оставьте аккумулятор заряжаться, пока светодиодный индикатор на USB-кабеле для зарядки не загорится зеленым. Теперь аккумулятор полностью заряжен. Отсоедините аккумулятор от USB-кабеля для зарядки и снова установите его в квадрокоптер.
Аккумулятор поврежден или неисправен
Если аккумулятор полностью заряжен, а кабель аккумулятора и разъем подключены, рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Пульт дистанционного управления не включается
Пульт не реагирует на команды или не включается.
Выключатель питания находится в положении «Выкл»
Убедитесь, что выключатель питания сдвинут вверх в положение «Вкл» (ON) и светодиодный индикатор управления в верхней центральной части пульта светится красным.
Батарейки установлены неправильно
Установите насадку PH1 на отвертку и открутите крышку батарейного отсека. Убедитесь, что внутри шесть батареек типа AA и что знаки полярности «+» и «-» на батарейках совпадают с обозначениями на пульте.
Батарейки разряжены или неисправны
Если выключатель питания включен и батарейки установлены правильно, но пульт все равно не включается, рассмотрите возможность замены батареек.
Пропеллеры не вращаются
Возникли проблемы с вращением пропеллеров.
Пропеллеры повреждены или заблокированы
Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен, а пропеллеры не сломаны. Если пропеллеры сломаны, рассмотрите возможность замены пропеллеров на новые. Если пропеллеры в хорошем состоянии или новые, а устройство все равно не летает, проверьте шестерни. Убедитесь, что они не заблокированы и не сломаны.
Пеноматериал поврежден или сломан
Если пеноматериал устройства поврежден, устройство будет несбалансированным во время полета и может упасть.
Если повреждение пеноматериала небольшое, попробуйте заклеить его скотчем, чтобы закрыть место разрыва и выровнять устройство. Так устройство будет сохранять правильный баланс в полете. В противном случае рассмотрите возможность замены детали.
Устройство не реагирует на пульт
Ваш квадрокоптер не реагирует на команды пульта управления.
Пульт выключен
Проверьте, включен ли ваш пульт управления. Если нет, переключите выключатель, чтобы включить его. При включении должен раздаться один звуковой сигнал.
Квадрокоптер выключен
Проверьте, подключен ли аккумулятор к устройству. Возможно, вам нужно подсоединить аккумулятор к квадрокоптеру. Если аккумулятор не заряжен, его нужно зарядить. Если аккумулятор поврежден, возможно, потребуется заменить его.
Пульт и квадрокоптер не привязаны по частоте
Пульт и квадрокоптер привязаны по частоте на заводе. Если возникли проблемы, попробуйте выполнить следующие действия: выключите пульт и отсоедините аккумулятор от устройства. Снова подключите аккумулятор — светодиоды на устройстве должны начать ритмично мигать. Включите пульт. Переведите левый джойстик до упора вверх, а затем до упора вниз. Это должно успешно привязать пульт к устройству, что подтверждается двумя звуковыми сигналами и постоянным свечением индикатора.
Аккумулятор устройства не заряжается
Перезаряжаемый аккумулятор не заряжается.
Неправильное зарядное устройство USB
Пожалуйста, используйте только USB-зарядное устройство, предоставленное производителем. Его можно найти в комплекте поставки. Если кабель зарядного устройства, поставляемый с коптером, не работает, возможно, он неисправен или истек срок его службы. Воспользуйтесь запасным USB-кабелем для зарядки.
Ошибка подключения зарядного устройства к компьютеру
Убедитесь, что вы подключили кабель зарядного устройства к правильному USB-порту, а не к порту eSATA. Проверьте работу с несколькими USB-портами на компьютере, пока в нижнем правом углу экрана не появится сообщение «Устройство готово к использованию» (если у вас система Windows). Если у вас система macOS, откройте Finder, перейдите в раздел «Устройства» и найдите там Carrera Mario Copter. Светодиод на USB-зарядном устройстве загорится зеленым, указывая на то, что зарядный блок правильно подключен к компьютеру.
Светодиод не горит во время зарядки
Подождите 60 минут, пока устройство заряжается. Как только аккумулятор полностью зарядится, светодиод на USB-кабеле снова загорится зеленым. Имейте в виду, что во время самого процесса зарядки светодиод светиться не будет.
Edgar Lopez-Allende
Участник с: 10/20/17
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Ответить Поделиться
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Ответить Поделиться
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Ответить Поделиться
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Ответить Поделиться
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 85
За все время: 11,399
