Клавиатура не включается
Неисправный источник питания
Проверьте, подключен ли кабель к работающей электрической розетке. Также проверьте батарейки: не разрядились ли они и правильно ли установлены. Если они установлены неправильно, выровняйте их в одном направлении: «+» к «+», а «-» к «-».
Поврежденный кабель питания
Если вы не используете батарейки, возможно, у вас поврежден кабель питания. Осмотрите кабель на наличие разрывов. Если вы обнаружили разрыв, изоляционная лента поможет временно устранить эту проблему.
Изоляционную ленту можно найти в любом хозяйственном магазине. Обмотайте ее вокруг места разрыва на кабеле.
Обратитесь в местную мастерскую по ремонту за дальнейшей помощью.
Нарушение внутреннего соединения
Если клавиатура подключена к работающей розетке, батарейки новые, или кабель не поврежден, но проблема сохраняется, значит, нарушено внутреннее соединение. Это означает, что внутри платы поврежден электрический провод. Обратитесь к одному из наших руководств по разборке CTK-501, чтобы открыть устройство.
Нет звука
Проверьте, подключена ли клавиатура к работающей розетке. Если она не подключена, проверьте батарейки под задней панелью.
Неисправный динамик
Один или оба динамика могут быть повреждены. См. наше Замена динамика Casio CTK-501 руководство по разборке.
Плохое соединение проводов
Электрический провод, подключенный к динамику, также может быть поврежден. Замена динамика Casio CTK-501 руководство по разборке поможет вам заменить поврежденное соединение проводов.
Грязный или отсутствующий внутренний резиновый контакт
Под каждой клавишей внутри клавиатуры находится синий резиновый контакт. Он похож на резиновую насадку на конце маленьких наушников. Этот синий резиновый контакт отвечает за связь с компьютерными чипами на плате. Если он отсутствует, звука не будет. Обратитесь к Замена клавиш Casio CTK-501, чтобы устранить проблему.
ЖК-экран не работает
Поврежденный ЖК-экран
Возможно, ваш ЖК-экран поврежден. Перейдите к нашему Замена ЖК-экрана Casio CTK-501 руководству по разборке, чтобы заменить ЖК-экран.
Клавиши залипают или нажимаются с трудом
Внутренняя проблема с клавишами
Сначала проверьте, нет ли чего-то снаружи, что препятствует движению клавиши. Если нет, скорее всего, это внутренняя проблема. Внутри клавиатуры рядом с клавишами могло скопиться много грязи или мусора. Обратитесь к Замена ЖК-экрана Casio CTK-501 руководству по разборке, чтобы устранить проблему.
Jimmy Winne
Участник с: 10/04/12
578 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 членов
Автор 72 руководств
22 Комментариев
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Ответить Поделиться
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Ответить Поделиться
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Ответить Поделиться
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Ответить Поделиться
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 69
За все время: 46,575
