Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания на верхней панели камеры ничего не происходит
Аккумулятор не заряжен
Перед включением камеры убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Аккумулятор вставлен неправильно
Ориентируйтесь на стрелку на аккумуляторе, чтобы правильно установить его. Передняя сторона аккумулятора должна быть обращена в ту же сторону, что и экран камеры.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Разряженный или неисправный аккумулятор может препятствовать включению камеры. Если аккумулятор не работает или отсутствует, его можно заменить. Для Casio Exilim EX-Z70 требуется литий-ионный аккумулятор NP-20 (перезаряжаемый) или его аналог повышенной емкости. Перед установкой нового аккумулятора убедитесь, что контакты чистые.
Низкое качество изображения
Сделанные фотографии размыты или не в фокусе.
Низкая скорость съемки
Casio Exilim EX-Z70 может потребоваться некоторое время для создания снимка. Фотографы часто перемещают руку до того, как камера завершит процесс, что приводит к размытости кадра. Для достижения наилучших результатов нажмите кнопку спуска наполовину и дождитесь фокусировки. Затем нажмите кнопку спуска до конца и удерживайте камеру неподвижно в течение секунды.
Настройки качества изображения
Качество изображения можно изменить в меню настроек камеры.
Медленная выдержка
Проблему с медленной выдержкой можно решить через меню настроек камеры.
Пыльный объектив
Протрите объектив безворсовой тканью. Если проблема не исчезла, объектив можно заменить.
ЖК-экран не работает
Сначала убедитесь, что камера включена, проверив светодиодный индикатор питания, и что аккумулятор полностью заряжен. Если ЖК-экран ничего не показывает, возможно, его потребуется заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене ЖК-экрана, чтобы узнать, как это сделать.
ЖК-экран не реагирует
Если кажется, что ЖК-экран не реагирует, попробуйте выключить и снова включить камеру.
Объектив имеет видимые повреждения
Прочитайте руководство по замене объектива, чтобы отремонтировать его.
Объектив не убирается
1. Извлеките аккумулятор, подождите 5 секунд и вставьте его обратно. Попробуйте снова включить камеру и проверьте, работает ли объектив.
2. Попробуйте продуть объектив сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
3. ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ. Попробуйте осторожно поддеть шторку объектива чем-то тонким и узким, одновременно нажимая кнопку питания. Будьте осторожны, так как это может повредить камеру при неосторожном обращении.
Фотографии слишком светлые или темные
Фотографии могут быть слишком светлыми или темными из-за неправильной экспозиции.
Перейдите в настройки камеры.
Проблемы с сохранением или созданием снимков
Не удается сделать снимки с помощью камеры.
Карта памяти Compact Flash заполнена
Если возможно, скопируйте или сохраните изображения на компьютер, а затем удалите их с карты памяти, чтобы освободить место. Вы также можете вставить новую карту памяти.
Экран черный в режиме съемки
Убедитесь, что камера включена. Если камера работает, проблема может заключаться в самом ЖК-экране. Прочитайте руководство по замене ЖК-экрана, чтобы узнать, как его заменить.
Карта SD заблокирована
Карта SD заблокирована и запись на нее невозможна. На экране появляется сообщение «SD Card Error».
Прочитайте руководство по разблокировке SD-карты, чтобы узнать, как исправить эту проблему.
Проблемы с динамиком и звуком
При воспроизведении видео нет звука.
Звук выключен
Убедитесь, что звук включен в меню настроек камеры.
Динамик неисправен
Прочитайте руководство по ремонту динамика, чтобы заменить его.
Paul Fallon
Участник с: 04/10/12
168 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Ответить Поделиться
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Ответить Поделиться
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Ответить Поделиться
over heat eror
Owais Younus - Ответить Поделиться
shutter keeps retracting
Pam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 73
За все время: 10,345
