Casio не включается
Камера не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, проверьте, заряжен ли аккумулятор. Если аккумулятор не работает в другой камере, стоит задуматься о покупке нового.
Кнопка питания западает
Если внутрь попал мусор или кнопка западает, она может работать некорректно. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы проверить, включается ли ЖК-экран камеры. Затем нажмите кнопку записи, чтобы переключиться в режим съемки.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран работает некорректно.
Экран не включается
Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
Экран разбит
Если экран разбит, его можно заменить, воспользовавшись руководством по ремонту на странице Casio.
Проблемы с объективом
Возникла проблема с объективом камеры.
Объектив не задвигается
Распространенная проблема камер — попадание мусора (например, песка или пыли) в механизм объектива. Есть несколько способов решить эту проблему:
1. Извлеките аккумулятор, подождите 5 секунд, затем вставьте его обратно.
2. Попробуйте выдуть мусор из объектива с помощью баллончика со сжатым воздухом.
3. ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО. Попробуйте аккуратно поддеть шторки объектива чем-то тонким и узким, одновременно нажимая кнопку питания. Это может повредить камеру при грубом обращении, поэтому будьте осторожны.
Вспышка не работает
Вспышка на камере не срабатывает
Низкий заряд аккумулятора
Если аккумулятор камеры почти разряжен, вспышка может не работать в полную силу. Попробуйте зарядить аккумулятор.
Программный сбой
У этой камеры бывает программный сбой, который может потребовать сброса настроек. Переключите камеру в любой режим, КРОМЕ «Без вспышки». Затем извлеките аккумулятор, подождите 5 секунд и вставьте его обратно в камеру.
Проблемы со вспышкой
Вспышка камеры может быть повреждена или перегорела. Обратитесь к руководству по ремонту Casio, чтобы устранить неисправность.
Christian
Участник с: 01/28/11
320 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 67
За все время: 8,440
