Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Удерживайте кнопку питания
Попробуйте удерживать кнопку питания, чтобы проверить, включится ли камера. Если это не помогло, выполните следующие действия.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите камеру к источнику питания для зарядки аккумулятора. Затем, когда камера выключена, извлеките аккумулятор с помощью руководства по замене аккумулятора. Установите аккумулятор обратно и попробуйте включить камеру.
Аккумулятор вставлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в аккумуляторный отсек. На аккумуляторе должны быть метки, показывающие, как его вставлять.
Аккумулятор неисправен?
Возможно, аккумулятор вышел из строя. В этом случае замените его.
ЖК-экран черный
Что бы вы ни делали, ЖК-экран остается черным.
Камера включена?
Убедитесь, что камера включена. Если она не включается, см. руководство по устранению неполадок «Камера не включается».
Замените ЖК-экран
Если камера включена, а ЖК-экран по-прежнему черный, возможно, его необходимо заменить. Однако выполнить замену может быть непросто; вы можете следовать инструкциям в руководстве по разборке ЖК-экрана.
ЖК-экран камеры не реагирует
Что бы вы ни делали, ЖК-экран камеры не реагирует.
Выключите и снова включите камеру
Попробуйте выключить камеру, а затем включить ее снова.
Замените ЖК-экран
Если камера включена, а ЖК-экран по-прежнему не реагирует, возможно, его необходимо заменить. Для этого используйте руководство по замене ЖК-экрана.
Вспышка камеры не срабатывает
Если вспышка не срабатывает, попробуйте выключить камеру или извлечь из нее аккумулятор. Также проверьте в настройках камеры, включена ли вспышка.
Низкий заряд аккумулятора?
Зарядите или замените аккумулятор и перезапустите камеру. Попробуйте снова проверить, срабатывает ли вспышка.
Настройки камеры
Проверьте настройки и убедитесь, что вспышка включена.
Низкое качество изображения
Качество изображения ухудшилось по сравнению с тем, каким оно было при первом использовании камеры.
Объектив загрязнен?
Возьмите средство для чистки объективов и безворсовую ткань. Распылите чистящее средство на объектив и слегка протрите его тканью.
Сфокусируйте камеру
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Когда изображение на ЖК-экране станет четче, нажмите кнопку полностью.
Настройки камеры
В настройках проверьте разрешение. Более высокое разрешение обеспечивает лучшее качество фотографий, но они занимают больше места.
Объектив не убирается
Что бы вы ни делали, объектив не убирается.
Перезагрузите камеру
Извлеките аккумулятор и подождите пять секунд. Затем вставьте аккумулятор обратно в камеру. Включите ее и проверьте, убирается ли объектив. Чтобы узнать, как извлечь аккумулятор, вы можете воспользоваться руководством по аккумулятору.
Очистите от мусора
Если внутрь объектива попал мусор, удалите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Объектив сломан?
Нажмите сюда, чтобы увидеть инструкции по замене объектива.
Фотографии не сохраняются на SD-карту
Что бы вы ни делали, фотографии не сохраняются.
SD-карта вставлена в камеру?
Убедитесь, что SD-карта правильно вставлена в камеру. Чтобы найти разъем для SD-карты, выполните действия из этого руководства.
Не записываются данные на SD-карту
Проверьте, не установлен ли переключатель на SD-карте в положение «запрет записи» или «блокировка» (lock). Если это так, разблокируйте SD-карту.
Нет звука в режиме видео
Что бы вы ни делали, звук не воспроизводится.
Настройки камеры
Проверьте настройки, чтобы убедиться, что звук включен.
Замените динамик
Возможно, динамик неисправен. В этом случае замените его.
Greg Bucher
Участник с: 04/19/12
14 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Ответить Поделиться
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Ответить Поделиться
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Ответить Поделиться
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 73
За все время: 13,797
