Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove eight 1.8 mm screws from the left and right sides of the camera using a Phillips #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four 3.7 mm screws from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Separate the front case from the body of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Separate the back case from the body of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the metal grating located to the right of the LCD screen by inserting the plastic opening tool under the grating and pulling up.
      Спросите у FixBot
    2. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Before removing the side metal bracket, first remove the attached strap knob by twisting it off.
      • Then, remove the side metal bracket by inserting the plastic opening tool under the bracket and pulling up.
      Спросите у FixBot
    3. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, pry up the LCD screen starting at one of the corners. Insert the tool under one of the corners and lift up.
      Спросите у FixBot
    4. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Continue to lift the LCD screen all the way up.
      • Be careful not to rip any wires connecting the LCD screen to the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, Lens: шаг 9, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement, Lens: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the orange ribbon cable by grabbing the white tab and pulling back.
      Спросите у FixBot
    2. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1.66mm screws on both the bottom and top metal plates, using a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, pry the battery case clamps (located on front of the camera) so that the bottom portion of the camera will come loose.
      Спросите у FixBot
    4. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Once the bottom portion of the camera is removed, stand the camera upright, bottom portion facing up, then detach the inner orange strip from the motherboard to the lens by inserting the plastic opening tool under the tab and lifting up.
      Спросите у FixBot
    5. Casio Exilim EX Z55 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Fully remove the lens from the motherboard.
      • It will still be attached by wires and a different orange ribbon cable.
      • You can now proceed to repair the existing lens or replace it with a new lens.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Greg Bucher
Участник с: 04/19/12
14 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,336
