Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не подает никаких признаков работы.
Аккумулятор не заряжен
Если аккумулятор вставлен в камеру, но она не включается, возможно, он разряжен. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в зарядное устройство и что индикатор зарядки горит. Заряжайте аккумулятор в течение нескольких часов, после чего установите его обратно в камеру.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может препятствовать включению камеры. Если аккумулятор не заряжается или камера не включается независимо от времени, проведенного в зарядном устройстве, значит, аккумулятор неисправен. Замените его на новый, воспользовавшись руководством по замене аккумулятора Casio Exilim EX-Z80.
Камера неожиданно выключается
Камера выключается во время использования.
Бездействие
Убедитесь, что вы используете камеру в рамках отведенного времени. Проверьте настройки, чтобы узнать, на какое время установлено автоматическое выключение. Если вы хотите продлить время до выключения устройства, перейдите в настройки камеры и следуйте подсказкам для изменения нужного интервала.
Изношенный аккумулятор
Старый аккумулятор может не обеспечивать достаточное напряжение при определенных условиях. Иногда реальный заряд аккумулятора ниже того, что отображается на экране. Это может привести к неожиданному выключению камеры. Если проблема сохраняется, несмотря на настройки камеры, стоит рассмотреть возможность замены аккумулятора. Вы можете сделать это с помощью руководства по замене аккумулятора Casio Exilim EX-Z80.
Изображение слишком темное или светлое
Изображение намного темнее или светлее, чем ожидалось. Фотографии были сделаны при хорошем освещении, но оказались чересчур темными или светлыми.
Регулировка баланса белого/ISO
Этот параметр можно изменить в меню настроек камеры (MENU-QUALITY TAB-WHITE BALANCE или ISO). Перейдите в настройки камеры и установите «Баланс белого» (White Balance) или «ISO» на нужное значение. Если фотографии получаются слишком темными, нужно увеличить значение «Баланса белого» или «ISO», а если слишком светлыми — выбрать меньшее значение.
Низкое качество изображения
Изображение кажется не в фокусе. Камера не фокусируется на нужном объекте или человеке. На изображениях появляются черные точки.
Настройки качества изображения
Качество изображения можно настроить в меню камеры. Меню предлагает варианты fine (высокое), normal (нормальное) и economy (экономное). Настройка fine позволяет запечатлеть гораздо больше деталей на фотографии.
Пыль на объективе
На некоторых изображениях могут появляться черные точки или другие артефакты, что обычно вызвано пылью на объективе. Пыль также может привести к тому, что камера выполнит автоматическое масштабирование в неожиданное положение. Чтобы предотвратить это, аккуратно протрите объектив безворсовой тканью. Если проблема не устранена, возможно, потребуется замена объектива; обратитесь к руководству по замене объектива Casio Exilim EX-Z80.
Ошибка затвора объектива
Шторки объектива не остаются открытыми или закрытыми при использовании или выключении камеры. На экране камеры отображается «lens error» или «RETRY POWER ON».
Сбой в работе программного обеспечения
Программное обеспечение камеры может дать сбой, если извлечь аккумулятор во время работы камеры или при выдвинутом объективе. Просто вставьте аккумулятор обратно в камеру и включите ее. Это должно заставить камеру втянуть объектив, однако устройство может снова выдать ошибку и выключиться. Включите ее еще раз, и она должна запуститься без ошибок.
Объектив застрял в открытом или закрытом положении
Между объективом и корпусом камеры может попасть мусор, из-за чего он остается открытым или закрытым. С помощью чистой ткани тщательно протрите объектив, чтобы удалить загрязнения. Если проблема сохраняется, попробуйте воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом или грушей для удаления остатков мусора. Примечание: делайте это аккуратно, чтобы не поцарапать и не повредить объектив камеры.
Если проблема с объективом продолжается, вероятно, он неисправен. Информацию о замене блока объектива см. в руководстве по замене объектива Casio Exilim EX-Z80.
Сохранение фотографий
Фотографии не сохраняются на SD-карту.
SD-карта не вставлена
SD-карты хранят все ваши изображения после каждого снимка. Изображения могут не сохраняться, если в камеру не вставлена SD-карта. Камера может отобразить сообщение «insert SD card». Проверьте слот для SD-карты и убедитесь, что карта установлена. Если SD-карта отсутствует, камера не будет знать, куда сохранять фотографии, поэтому сделанные вами снимки будут пропадать.
Память заполнена
Если SD-карта заполнена, на ней не останется места для сохранения новых фотографий. Загрузите фотографии на компьютер с помощью подходящего кабеля или адаптера. Удалите фотографии с SD-карты, чтобы освободить место, а затем установите ее обратно в камеру.
Zhiliang Peng
Участник с: 04/11/17
206 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G5, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 87
За все время: 2,455
