Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Калькулятор не включается
Экран может выглядеть пустым.
Низкая контрастность
Возможно, на калькуляторе снижена контрастность. Нажмите кнопку MODE шесть раз, затем нажмите цифру 2, а затем стрелку вправо, пока слова или цифры не появятся на экране.
Разряженные батареи
Возможно, батареи разряжены. Замените батарею на батарейку таблеточного типа модели LR44. Для этого следуйте руководству (вставьте руководство здесь).
Экран черный
Экран может быть полностью черным или на нем могут быть черные пятна.
Высокая контрастность
Возможно, на калькуляторе повышена контрастность. Нажмите кнопку MODE шесть раз, затем нажмите цифру 2, а затем стрелку влево, пока слова или цифры не появятся на экране.
Разбитый экран
Если появились черные пятна, возможно, экран разбит. В этом случае необходимо заменить всю материнскую плату, следуйте руководству (вставьте руководство здесь).
Кнопки не реагируют
Некоторые или все кнопки не реагируют на нажатие.
Сломанная кнопка
Определенная кнопка может работать некорректно. Следуйте руководству (вставьте руководство здесь) для получения инструкций по замене отдельных клавиш.
Сломанная клавиатура
Часть клавиатуры может быть сломана или не реагировать. Следуйте руководству (вставьте руководство здесь) для получения инструкций по замене всей клавиатуры.
Сломанный корпус
На пластиковом корпусе может быть видна трещина.
Трещина на лицевой панели
Если на лицевой панели есть трещина, следуйте руководству (вставьте руководство здесь) для получения инструкций по ее замене.
Трещина на задней панели
Если на задней панели есть трещина, следуйте руководству (вставьте руководство здесь) для получения инструкций по ее замене.
Lindsey Griffin
Участник с: 10/04/16
472 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За все время: 11,591
