Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Casio G'zOne Commando 4G LTE
Casio G'zOne Commando — это защищенный смартфон на базе операционной системы Android. Устройство поступило в продажу 28 апреля 2011 года с предустановленной ОС Android 2.2.1 Froyo, однако доступно обновление до версии Android 2.3.3.
Телефон не включается
Мой телефон не включается или не реагирует
Проверьте еще раз
Заряжайте телефон исправным зарядным устройством в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что он просто не разряжен. Возможно, он не включится сразу, но если устройство не подает признаков жизни и через 15 минут, проблема заключается в чем-то другом.
Извлеките аккумулятор
Выполните аппаратный сброс, извлекая аккумулятор из телефона. Возможно, телефон исправен, но операционная система зависла, из-за чего экран не загорается и не реагирует. Для этого вам придется открыть корпус телефона и вынуть аккумулятор. После этого, если устройство заряжено, оно должно включиться как обычно.
Приобретите новый аккумулятор
Аккумулятор вашего телефона может быть поврежден или неисправен. В этом случае его необходимо заменить, заказав новый онлайн или обратившись к оператору связи. Инструкции по замене см. в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Динамики не работают
Я не слышу мелодию звонка или музыку
Проверьте кнопки громкости
Проверьте работоспособность кнопок громкости, нажав на них на боковой панели телефона. Для более глубокой диагностики перейдите на вкладку приложений, откройте «Настройки», затем «Звук» и «Громкость». Измените настройки громкости, чтобы увидеть, влияет ли это на звук.
Отключите Bluetooth
Убедитесь, что Bluetooth на телефоне выключен. Перейдите на вкладку приложений, а затем в настройки телефона. В меню настроек выберите вкладку «Беспроводные сети», а затем выберите Bluetooth. В настройках Bluetooth убедитесь, что напротив пункта «Включить» нет галочки. Это означает, что Bluetooth выключен.
Выключите телефон
Перезагрузите телефон, выключив его с помощью кнопки питания. После того как телефон полностью выключится, снова включите его.
Замените динамики
Возможно, возникла неисправность внутренних электронных компонентов.
Камера не делает снимки
Я не могу делать фотографии или снимать снапчаты
Очистите объектив
Убедитесь, что на объективе камеры нет никаких помех, включая защитные пленки, отпечатки пальцев, грязь, выступающие части чехла, пальцы или волосы. Для очистки линз используйте салфетку из микрофибры.
Обновите прошивку
На главном экране перейдите в приложения и убедитесь, что приложение камеры обновлено до последней версии.
Очистите память
Если память телефона заполнена, он не сможет делать снимки. Перейдите в раздел «Хранилище телефона» в настройках и проверьте использование памяти системой.
Сбросьте настройки телефона
Наконец, перезагрузите телефон, выключив его с помощью кнопки питания. После того как телефон полностью выключится, снова включите его.
Проверьте фокусировку камеры
Во время съемки коснитесь экрана, чтобы сфокусироваться на объекте. Если камера не фокусируется, возможно, вам потребуется следовать нашему руководству по замене камеры и заменить объектив камеры.
Ошибки сетевого подключения
Мой телефон не может подключиться к сети
Хорошей практикой при возникновении программных сбоев является перезагрузка телефона, так как часто это решает проблему. Также убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети. Если вы находитесь в «мертвой зоне» или ваш тарифный план не активен, проблемы с сетью — частое явление.
Выполните сброс до заводских настроек
Возможно, вам придется выполнить сброс до заводских настроек (ПРИМЕЧАНИЕ: это удалит все ваши приложения, медиафайлы и системные данные). Для этого перейдите на вкладку приложений. Выберите «Настройки», затем «Конфиденциальность». В разделе личных данных выберите «Сброс до заводских настроек». Затем нажмите «ОК». Нажмите «Сбросить настройки телефона», а затем «Стереть все». Это полностью очистит системную память.
Извлеките/установите SIM-карту
Для устранения этой ошибки может потребоваться извлечь SIM-карту. Перед началом работы убедитесь, что устройство выключено. Чтобы сделать это безопасно, следуйте нашему руководству по извлечению/установке SIM-карты. После этого снова включите телефон.
Daniel Keenan
Участник с: 10/28/15
389 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - Ответить Поделиться
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - Ответить Поделиться
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 4,411
