Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Аккумулятор телефона не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте, нет ли на проводе повреждений или потертостей, из-за которых может пропадать контакт. Также осмотрите блок питания, который вставляется в розетку, и саму розетку — возможно, проблема в них.
Неисправный аккумулятор
Иногда старые аккумуляторы перестают держать заряд или просто выходят из строя. Вам потребуется купить новый аккумулятор. Если зарядное устройство в порядке, а телефон по-прежнему не включается или работает некорректно, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
Для замены аккумулятора воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора
Искаженный звук или его отсутствие при использовании внешнего динамика или во время разговора по телефону
У меня возникли проблемы с динамиками телефона: они не работают (или качество звука очень низкое / звук искажен). Во время звонка собеседника почти не слышно. Или не работает разъем для наушников.
Громкость отключена
Проверьте настройки громкости на телефоне, возможно, она была случайно уменьшена или выключена. Проверьте, работают ли кнопки регулировки громкости. Громкость для звонков может быть установлена на низкий уровень, так как она регулируется отдельно от основной громкости.
Программный сбой
Перезагрузка устройства может устранить программную ошибку, из-за которой звук не воспроизводится.
Неисправный разъем для наушников
Если проблема возникает при использовании наушников или внешнего динамика, возможно, поврежден разъем для наушников в устройстве, и его необходимо заменить.
Неисправные динамики
Если проблема возникает во время разговора по телефону или при воспроизведении звуков, возможно, потребуется заменить динамик внутри телефона.
Проблемы с подключением к беспроводной сети
Очень слабый сигнал или его отсутствие.
Проблемы со стороны оператора связи
Узнайте, есть ли подобные проблемы у других людей поблизости, пользующихся тем же оператором связи. Если есть, значит, проблема на стороне провайдера.
Программный сбой
Проблема может быть вызвана системным сбоем в программном обеспечении телефона. Перезагрузка устройства может помочь.
Неисправная SIM-карта
Возможно, возникла проблема с SIM-картой. Обратитесь к своему оператору связи, чтобы активировать новую SIM-карту. Затем воспользуйтесь нашим руководством по замене SIM-карты
Камера не делает снимки
Камера не работает / при запуске приложения камеры ничего не происходит, и я ничего не вижу.
Загрязнение объектива
Убедитесь, что объективу камеры ничего не мешает. Проверьте наличие царапин, грязи или пыли.
Память переполнена
Если память устройства переполнена, вы не сможете сохранять фотографии. Освободите место, удалив ненужные старые фотографии или приложения. Вы также можете увеличить объем памяти устройства, вставив карту micro SD.
Неисправная камера
Сама камера может быть повреждена и нуждается в замене. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене камеры
«Синий экран смерти»
При включении телефона появляется синий экран, и устройство не реагирует на действия.
Программный сбой
Снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор. Оставьте телефон без аккумулятора на 5–10 минут, затем установите его обратно. Перезагрузите телефон и проверьте, вернулась ли его работа в норму.
Повреждение данных
Данные операционной системы на телефоне могли повредиться. Сброс до заводских настроек вернет телефон в состояние, в котором он был в день покупки, что может устранить программную ошибку. ВНИМАНИЕ: Сброс до заводских настроек приведет к удалению всей информации, сохраненной на устройстве. Перед выполнением этой операции создайте резервную копию всех данных, которые вы не хотите потерять.
Andrew J Guillotte
Участник с: 10/26/18
105 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 417
