Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука при работе с клавиатурой
Клавиатура не воспроизводит звук или качество звука низкое.
Левая часть клавиатуры не воспроизводит звук
Нажмите кнопку с надписью «ACCOMP», чтобы отключить ввод аккордов в области аккомпанемента клавиатуры. Это активирует функцию аккомпанемента.
Нет звука при нажатии на клавишу
Возможно, установлена низкая громкость, попробуйте ее увеличить.
Проверьте, не подключены ли наушники к разъему для наушников.
Если в памяти нет сэмплированного звука, то при выборе тембра в диапазоне от 601 до 608 звук воспроизводиться не будет.
Попробуйте выключить и снова включить клавиатуру для сброса ее настроек.
Постоянный вывод звука без нажатия клавиш
Звук воспроизводится постоянно, даже когда ни одна клавиша не нажата.
Ноты продолжают звучать даже при отпущенных клавишах
Выключите и снова включите питание для сброса настроек клавиатуры.
Попробуйте заменить батарейки (возможно, они разрядились) или переключитесь на питание от адаптера переменного тока.
Сила нажатия не влияет на звук
Изменение силы нажатия на клавишу не приводит к изменению громкости ноты
Громкость не меняется при изменении силы нажатия на клавишу
Выключите и снова включите клавиатуру, чтобы сбросить настройки.
Искажение звука
Звук клавиатуры кажется поломанным или прерывистым
Качество звука различается в разных регистрах клавиатуры
Это не является неисправностью клавиатуры, а представляет собой конструктивную особенность.
Октавы не меняются на крайних участках клавиатуры
Дисплей включается неправильно
ЖК-дисплей необычно тусклый или не светится вовсе.
Низкий уровень заряда батареек
Возможно, уровень заряда батареек низкий. Попробуйте заменить их на новые. Для этого следуйте руководству по низкому заряду батареи.
Неисправный или разбитый экран
Экран может быть поврежден, неисправен или непригоден для использования. В этом случае замените экран.
Сбой питания
Клавиатура не включается или отключается через короткое время.
Разряженные батарейки
Следуйте руководству по замене батареек.
Срабатывает автоотключение питания
Если клавиатура внезапно выключается через несколько минут, вероятно, срабатывает функция автоотключения питания. По умолчанию клавиатура автоматически выключается через 6 минут при работе от батареек. Чтобы отключить эту функцию, при включении клавиатуры нажмите и удерживайте кнопку TONE (верхняя кнопка справа от ЖК-дисплея).
Залипающие клавиши
Клавиши застревают при нажатии или нажимаются тяжелее, чем обычно.
Загрязнения под клавишей
Если клавиша нажимается тяжелее обычного, возможно, что-то попало под нее. Попробуйте использовать сжатый воздух, чтобы удалить загрязнения. Используйте короткие струи воздуха под разными углами для тщательной очистки пространства под клавишей.
Если клавиша по-прежнему нажимается с трудом, возможно, придется снять ее и удалить загрязнение вручную. После снятия клавиши тщательно промойте ее водой с мылом и установите на место.
Клавиша загрязнена
Если клавиша залипает, возможно, потребуется очистить пространство под ней. Для этого клавишу нужно снять. Следуйте руководствам по замене белых клавиш и черных клавиш. После снятия клавиши попробуйте полностью очистить ее водой с мылом, а затем установите на место.
Проблемы с распознаванием компьютером
Компьютер не реагирует на подключение MIDI-клавиатуры.
Если соединение прерывистое или слабое, возможно, низкий уровень заряда батареек. Попробуйте заменить их на новые. Следуйте руководству по замене батареек.
MIDI/USB-устройство не настроено на компьютере
Проверьте, настроено ли MIDI/USB-устройство в системе. Если нет, или вы не уверены, подключите MIDI/USB-устройство к компьютеру, вставьте компакт-диск из комплекта поставки и завершите установку устройства.
MIDI-кабели подключены или настроены неправильно
Убедитесь, что все MIDI-кабели подключены правильно: разъем IN клавиатуры соединен с OUT компьютера, а OUT клавиатуры — с IN компьютера. Убедитесь, что они правильно настроены на компьютере.
Функция Local Control выключена
Включите функцию Local Control на клавиатуре.
liam Mora
Участник с: 01/24/17
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,662
