Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Далее мы выясним, почему ваше устройство не включается
Проверьте разъем питания
Используя мультиметр, настроенный на измерение постоянного тока в диапазоне 12 В, приложите красный щуп к контакту внутри разъема, а черный — к внешней металлической оболочке внутри разъема. При исправном состоянии прибор должен показывать нужное напряжение. Если нет, отпаяйте разъем и замените его на новый.
Проверьте выключатель
Разберите устройство. Затем приложите щупы мультиметра к клеммам выключателя. При исправном состоянии деталь должна показывать соответствующее напряжение. Если нет, отпаяйте компонент и замените его.
Устройство не принимает банкноты
Мы проверим, почему банкноты не подаются внутрь
Проверьте двигатель
Если при включении нет звука, возможно, двигатель неправильно закреплен в разъеме. В таком случае вставьте его до щелчка. Также может быть отсоединен провод, соединяющий двигатель с платой. Если это так, припаяйте провод обратно к плате.
Проверьте ремень двигателя
Если при включении слышен шум, возможно, порвался ремень узла двигателя. В этом случае замените деталь.
Не работает дисплей
Если устройство включено и издает звуковой сигнал, но дисплей не работает — вот что нужно сделать.
Проверьте разъем дисплея
Проверьте, правильно ли подключен дисплей. Если он подключен, но все равно не работает, замените плату дисплея.
Неверный результат проверки
Настоящие банкноты не проходят проверку
Неверное отображение результата
Самая частая причина ошибки проверки — загрязнение датчиков. Самый распространенный способ устранения проблемы — очистка платы и датчиков с помощью изопропилового спирта.
Michael Edwards
Участник с: 10/30/19
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,965
