В дополнение к текущему обзору разъемов iFixit «Распознавание и отсоединение кабельных разъемов», создание полной структуры классификации разъемов казалось логичным следующим шагом.
Начиная с общего обзора и переходя к рассмотрению каждой категории, чтобы понять различия и методы работы с ними, эта вики должна дать полезные сведения всем, кто не уверен в том, как обращаться с разъемами при ремонте.
Этот базовый обзор показывает, как мы классифицировали разъемы в этом списке.
FPC/FFC
FPC (гибкие печатные платы) или FFC (гибкие плоские кабели) — это очень распространенный тип кабелей, используемых для соединения компонентов внутри электронных устройств. Эти плоские кабели, часто называемые шлейфами, пластичны и имеют очень низкий профиль, что делает их подходящими как для компактных мобильных устройств, так и для специализированного оборудования.
Разъемы, соединяющие FPC или FFC с печатной платой (PCB), могут сильно различаться в зависимости от применения, и каждый тип имеет свои преимущества, недостатки и методы эксплуатации.
FPC/FFC: ZIF
Разъемы ZIF (с нулевым усилием вставки) могут быть самыми распространенными и наиболее разнообразными в этом списке. Их легко вставлять, и они часто оснащены запирающим механизмом, который удерживает FPC/FFC на месте. Важно определить метод фиксации перед началом работы с разъемом ZIF, так как принятие одного типа за другой может привести к повреждению этих маленьких и хрупких разъемов.
Передний откидной замок (Front-Flip/Flip-Lock)
Этот тип разъема ZIF имеет небольшой рычажок, указывающий в сторону FPC/FFC. ZIF можно вставить, пока рычажок находится в вертикальном положении, и зафиксировать, когда рычажок опущен в «плоское» положение, параллельно печатной плате. Чтобы открыть этот рычажок и разблокировать разъем, можно использовать пластиковую лопатку (спуджер) или ноготь, после чего FPC можно легко вытянуть из корпуса горизонтально.
Показано на примере: Распознавание и отсоединение кабельных разъемов
Задний откидной замок (Back-Flip)
Разъемы с задним откидным замком работают очень похоже на передние откидные, однако их запирающий рычажок перевернут и направлен в сторону, противоположную стороне вставки FPC. Оба типа очень распространены, и, возможно, потребуется наблюдение и осторожная практика, чтобы понять, с каким из них вы имеете дело.
Показано на примере: Замена материнской платы Kobo Clara Colour (N367B)
Нажимной замок (Push-Lock)
Менее распространенный, но все же часто встречающийся метод фиксации использует зубцы внутри разъема, которые позволяют вставлять кабель без откидывания фиксатора, но для извлечения необходимо нажать кнопку или планку.
Важно не вытягивать FPC из разъема, пока вы не убедитесь, что нет других незамеченных способов фиксации.
Показано на примере: Замена светодиодной платы PlayStation 5
Зажимной замок (Pinch-Lock)
Еще более редкая версия — зажимной запирающий механизм, где зубцы освобождаются при сдавливании разъема, чтобы разблокировать FPC.
Показано на примере: Замена материнской платы Xbox Series X
Запирающая планка (Locking-Bar)
Некоторые разъемы ZIF используют запирающую защелку, которая опускается поверх разъема для жесткого и надежного крепления после вставки FPC. Их бывает трудно поднять, но использование медиатора или пластиковой лопатки под планкой, которая охватывает разъем снаружи, кажется наиболее эффективным методом.
В примере показан пучок проводов вместо FPC, но применяется та же процедура.
Показано на примере: IPEX Cabline CA
Запирающая крышка (Locking-Cage)
Похож на запирающую планку, но с полной крышкой сверху для повышенной жесткости и предотвращения попадания пыли; запирающая крышка функционирует очень похоже.
Показано на примере: IPEX Cablin CA II
Сдвижной замок (Slide-Lock)
Сдвижные замки используют сдвижную (часто пластиковую) защелку для фиксации FPC. На них часто есть стрелки, указывающие направление, в котором нужно сдвинуть защелку; после этого FPC должен легко извлекаться. У них часто имеется пластиковый язычок для облегчения извлечения FPC.
Показано на примере: Замена аудиоплаты Steam Deck
Без фиксатора (Non-Locking)
Некоторые разъемы ZIF не имеют заметного способа фиксации, кроме плотной посадки за счет трения, и их можно вставлять и извлекать с применением минимального усилия. У них часто есть пластиковый язычок ближе к концу FPC, чтобы пользователю было удобно вытянуть разъем напрямую, однако это не единственный тип разъема ZIF с такой особенностью, поэтому важно всегда определять тип используемого разъема, прежде чем предполагать, что он не имеет фиксации.
Другое
Существуют различные другие стили фиксации разъемов ZIF, многие из которых являются проприетарными или редкими. Если возможно, найдите инструкции, соответствующие вашему устройству, в противном случае действуйте с осторожностью.
FPC/FFC: Пресс-разъемы
Пресс-разъемы — одни из самых популярных разъемов в мобильных устройствах, и не без причины: они имеют низкий профиль, высокую плотность контактов и просты в эксплуатации. Чтобы отсоединить пресс-разъем, просто подденьте плоский верх пластиковой лопаткой или ногтем и аккуратно приподнимите его. Чтобы установить обратно, выровняйте контакты и слегка нажмите, пока не почувствуете характерный щелчок.
Существует множество размеров таких разъемов, причем маленькие используются для периферийных соединений, таких как датчики отпечатков пальцев, аккумуляторы и динамики. Более крупные часто используются для подключения дисплеев, камер и межплатных соединений.
Показано на примере: Замена материнской платы Samsung Galaxy S23+
Мезонинные разъемы
Мезонинные разъемы являются фундаментальными, так как они связывают основные функции, такие как питание и данные, внутри сборок устройств. Они бывают самых разных видов, при этом во многих компактных потребительских электронных устройствах используются вышеупомянутые разъемы ZIF. В специализированных приложениях существуют другие уникальные мезонинные разъемы, предназначенные для конкретных случаев использования.
Высокоскоростная передача данных
Мезонинные разъемы, ориентированные на высокоскоростную передачу данных, часто используют большое количество контактов в массиве, а также могут использовать направляющие штифты и запирающие механизмы. Они ориентированы на мощность и целостность сигнала, и важно соблюдать осторожность при работе с (часто хрупкими) контактами, которые они используют.
Показано на примере: Замена видеокарты Mac Pro (конец 2013 г.) / Разъем Molex HD Mezz
Высокая мощность
Специализированные мезонинные интерфейсы высокой мощности часто используют провода большого сечения и крупные контактные площадки для поддержания высоких токов. Часто используются направляющие штифты и надежная функция фиксации, такая как выступы, защелки или даже винты в некоторых случаях.
Показано на примере: Разборка Mac Pro 2009–2012 годов / Разъем Molex EXTreme Guardian
Краевые / компрессионные разъемы
Краевые разъемы уникальны тем, что они интегрированы как физические части печатных плат, которые они соединяют. В них используются проводящие площадки в сочетании с пружинными компрессионными интерфейсами для обеспечения надежного контакта. Именно это используют многие из вышеупомянутых мезонинных разъемов высокой мощности, поскольку им необходим максимальный контакт для высоких токов.
Однако не все варианты использования столь специфичны, и следующие пружинные разъемы применяются в некоторых из самых распространенных интерфейсов в электронике.
Пружинные контакты
Пружинные контакты (Spring Fingers) — это по сути просто пружины, которые действуют как соединения между контактными площадками на стыковочной плате и дорожками на приемной плате, обеспечивая электрическое соединение без использования кабеля.
Примеры в электронике включают расширяемую память, хранилища и сетевые устройства с использованием стандарта M.2, стандартов DIMM и CAMM2, а также интерфейса расширения PCIe. Кроме того, многие порты ввода/вывода также используют эту технологию, включая USB и HDMI. Вилки питания в большинстве регионов также полагаются на увеличенную версию пружинных контактов для обеспечения фиксации за счет трения и хорошего электрического контакта.
Показано на примере: Память в Замена модуля памяти LPCAMM2 в Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 / Порт USB в Замена порта USB-C в Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
Подпружиненные контакты (Pogo-Pins)
Pogo-pins (подпружиненные контакты) обычно крупнее, чем пружинные контакты, и подходят для внешнего использования в потребительской электронике. Они часто известны тем, что использовались в качестве интерфейса для съемных аккумуляторов в старых телефонах, но жизненно важны и для современных носимых устройств. Приведен пример интерфейса зарядки на базе Pogo-pins для беспроводных наушников.
Этот тип разъема идеально подходит для расширения или удобной контактной зарядки в маломощных устройствах. Пользователи обычно не до конца осознают, что работают с электронным разъемом, а ремонт устройств, использующих такие разъемы, прост (если не сломан сам компрессионный разъем).
Показано на примере: Интерфейс зарядки Pogo-pin на Разборка Nothing Ear (1)
Зебра-разъемы / Эластомерные контакты
Разъемы типа «зебра» также являются типом компрессионных разъемов, поскольку они располагаются между двумя наборами контактных площадок. Они уникальны тем, что имеют полосатую структуру, чередующуюся между дорожками, что позволяет обеспечить более высокую пропускную способность, чем у традиционных компрессионных разъемов. Это позволяет им передавать базовые данные, а не только питание, что делает их способными передавать сигналы на ЖК-дисплеи, установленные на печатных платах, среди прочих, более специализированных применений.
Показано на примере: ЖК-разъем типа «зебра»
РЧ / Коаксиальные разъемы
Защелкивающиеся коаксиальные разъемы
Одними из самых распространенных, но при этом самых неудобных в обращении разъемов в этом списке являются защелкивающиеся коаксиальные разъемы. Они крошечные, и их бывает трудно выровнять, особенно в ограниченном пространстве внутри компактной потребительской электроники, где они часто используются.
Чтобы отсоединить микрокоаксиальный разъем, аккуратно подденьте головку снизу прецизионным пинцетом или пластиковой лопаткой, подобно тому, как это делается с пресс-разъемом.
Установка сложнее, и критически важно точное выравнивание. Один из распространенных методов — удерживать круглую головку штекера прецизионным пинцетом и, как только она выровнена над контактом гнезда, нажать сверху пластиковой лопаткой или ногтем.
Показано на примере: Замена порта USB-C и платы зарядки Samsung Galaxy S20 FE 5G
Другие коаксиальные разъемы
Не все радиочастотные разъемы используют защелкивающийся интерфейс с круглой головкой; некоторые теперь используют обычные FPC/FFC наряду с разъемами ZIF или пресс-разъемами.
Провод-плата
Внутри устройств FPC становятся все более распространенными, но обычные провода (или пучки проводов) все еще часто используются и имеют свой собственный спектр типов разъемов.
Гребенчатые разъемы (Headers)
Гребенчатые разъемы состоят из массива штырьков, обычно прямоугольной формы, в то время как штекер состоит из массива отверстий, которые надеваются на штырьки и удерживаются на месте просто за счет трения. Обычно в этих разъемах нет способа фиксации, и небольшое усилие позволит легко их отсоединить. Гребенчатые разъемы чаще всего ориентированы вертикально, но в некоторых случаях они могут располагаться горизонтально на печатной плате, особенно на краю или в ограниченном пространстве.
Простые гребенчатые разъемы также используются для внутреннего расширения USB в настольных компьютерах и популярны на микропроцессорах, таких как Arduino и Raspberry Pi.
Корпусные гребенчатые разъемы (Box-Headers)
Хотя трение между штырьками и штекером обычно является основным методом фиксации в обычных гребенчатых разъемах, корпусные гребенчатые разъемы используют дополнительный короб вокруг штырьков для обеспечения более надежного соединения. Эти разъемы часто также используют небольшой фиксатор или направляющую для обеспечения выравнивания и предотвращения случайного отсоединения. Эти разъемы обычно не имеют механизма блокировки, и их можно безопасно извлечь небольшим усилием.
Разъемы JST
Эти обычно белые разъемы невероятно популярны и встречаются в большинстве электронных устройств. Они бывают как простыми гребенчатыми, так и корпусными, с разным количеством контактов и размерами. Некоторые версии также используют замки для предотвращения случайного разъединения.
Это не обязательно отдельная категория, отличная от двух предыдущих, а скорее пересекающаяся с ними, и их популярность заслуживает отдельного упоминания.
Разъемы с фиксацией
Некоторые разъемы, близкие к гребенчатым, используют механизмы блокировки. Примером является SATA, который использует корпусной гребенчатый разъем, но с контактами ножевого типа на «лезвии», а не просто массив штырьков. SATA — это стандартный внутренний кабель для передачи данных, использующий металлическую защелку для фиксации. Чтобы снять его, необходимо сдавить фиксатор перед тем, как вытягивать штекер из разъема. Часто внутренние разъемы «провод-плата» имеют механизмы фиксации для предотвращения смещения во время транспортировки или длительного использования, и они существуют в различных форматах.
Разъемы кабелей питания
Кабелям питания часто требуются пучки проводов для безопасной передачи электричества в менее хрупком форм-факторе, чем тот, что могут обеспечить FPC. Поэтому разъемы также должны быть более надежными; разъемы кабелей питания часто представляют собой комбинацию усиленного корпусного гребенчатого разъема и надежного механизма фиксации. Наиболее распространенными моделями являются серия mini-fit от Molex, которые используются в различных проприетарных устройствах и в настольных ПК в соответствии со стандартом ATX.
Они используют простой качающийся замок на внешней стороне разъема в сочетании с глубоко посаженными штырьками, которые удерживаются за счет силы трения. Для отсоединения некоторых из них может потребоваться значительное усилие из-за силы трения между штекером и гнездом. Всегда проверяйте, что замок разблокирован, прежде чем пытаться отсоединить эти разъемы, чтобы предотвратить повреждение.
Сдвижные гребенчатые разъемы
Когда гребенчатые разъемы расположены плотно на печатной плате, они могут использовать один ряд штырьков, чтобы соответствовать ограничению по высоте. На изображении ниже показан разъем плоского формата с горизонтальным сопряжением. По сути, это все еще гребенчатый разъем, но с ним чуть сложнее работать из-за ориентации. Используя пластиковую лопатку, чтобы аккуратно вытянуть разъем из корпуса, возможно, покачивая его из стороны в сторону, можно отсоединить эти разъемы. Они могут быть немного неудобными, но относительно надежны и предсказуемы.
Разъем Molex Pico-EZmate
Эти крошечные хрупкие разъемы похожи на обычные гребенчатые, за исключением того, что штекер нужно извлекать вертикально и под небольшим углом. В них используются контакты, которые больше похожи на краевые разъемы, чем на простые гребенчатые штырьковые интерфейсы, и чаще всего они встречаются в качестве разъемов вентиляторов в компактных устройствах, заменяя более крупные гребенчатые разъемы типа JST.
Они чрезвычайно хрупкие, и при работе с ними необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы предотвратить повреждение.
[Molex Pico-EZmate из https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+(2...]
Пожалуйста, оставьте комментарий или предложите правку, если вы знаете межплатный разъем, который не указан в списке.
Liam Hayes
Участник с: 02/26/26
46 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 80
За последние 30 дней: 306
За все время: 2,308
