Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Caterpillar B15
Оглавление
1. Телефон не заряжается
  • a. Неисправен зарядный кабель/адаптер
  • b. Неисправен зарядный порт
2. Проблемы с подключением Bluetooth
  • a. Обновление ОС Android
  • b. Очистка кэша Bluetooth
3. Неисправная камера
  • a. Очистка кэша камеры
  • b. Замена модуля камеры
  • c. Сброс к заводским настройкам
4. Неисправный дисплей
5. Неисправный микрофон и/или динамик
  • a. Сброс к заводским настройкам
  • b. Замена соответствующего компонента
6. Телефон не совершает и не принимает вызовы
  • a. Замена SIM-карты
  • b. Сброс к заводским настройкам
Зарядное устройство подключено, но телефон не заряжается.
Адаптер и/или зарядный кабель могут быть неисправны. Замените эти компоненты, если есть возможность, и попробуйте зарядить телефон снова.
Сначала попробуйте очистить порт. Это можно сделать с помощью сухой неиспользованной зубной щетки. Также может пригодиться сжатый воздух. Более подробные инструкции смотрите в руководстве по ремонту.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор может содержать одну или несколько неисправных ячеек и поэтому выйти из строя. Замена аккумулятора может решить проблему. Снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к аккумулятору устройства, извлеките и замените его. (Более подробные инструкции смотрите в руководстве по ремонту.)
Bluetooth не подключается и/или не поддерживает соединение.
Проблемы с подключением Bluetooth — распространенная проблема Android для некоторых устройств. Она была устранена в обновлении Android 4.4.4. Поэтому рекомендуется начать процесс диагностики неисправностей с этого шага.
Перейдите в Настройки -> Приложения -> Диспетчер приложений. Прокрутите вправо до вкладки «Все». Прокрутите вниз, чтобы найти и выбрать «Bluetooth share». Прокрутите вниз и выберите «Очистить кэш».
Неисправная камера
Телефон не делает снимки; приложение камеры не открывается.
Очистка кэша камеры
Перейдите в Настройки -> Приложения -> Диспетчер приложений. Прокрутите вправо до вкладки «Все». Прокрутите вниз, чтобы найти и выбрать «Камера». Прокрутите вниз и выберите «Очистить кэш».
Обратитесь к руководству по разборке/ремонту устройства для замены компонентов камеры.
Это может потребоваться как последнее средство, когда другие способы не помогли устранить одну или несколько проблем, связанных с программным обеспечением. Перейдите в Настройки -> Резервное копирование и сброс -> Сброс к заводским настройкам. Обратите внимание, что перед этим можно выбрать «Резервное копирование данных». (Опционально)
Неисправный дисплей
Экран разбит или неисправен каким-либо иным образом.
Обратитесь к руководству по разборке/ремонту устройства для замены ЖК-дисплея.
Вы не слышите собеседника при вызовах или звук мультимедиа через основной динамик (слуховой динамик), и/или микрофон работает некорректно.
Обратитесь к руководству по разборке/ремонту для замены слухового динамика и/или микрофона.
Ваш телефон не может совершать исходящие вызовы или принимать входящие.
Замена SIM-карты
Выключите устройство. Снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор. Найдите SIM-карту слева вверху от места установки аккумулятора. С помощью пинцета или аналогичного инструмента аккуратно захватите и выдвиньте SIM-карту. Новую SIM-карту нужно вставить вручную. (Более подробные инструкции смотрите в руководстве по ремонту.)
Geoffrey Mosdell
Участник с: 10/06/14
1 119 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Need table of contents
Dan Brown - Ответить Поделиться
Need links to repair guides
touch screen will not work at all.
Albert Xiberras - Ответить Поделиться
my cat b15 will not reset to factory settings. I want to sell it but I can't until I wipe my data. It just hangs after doing the hard reset. Help
daid - Ответить Поделиться
cat b12q ring volume lost??? any help!!!
ahalukonal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 49
За все время: 10,746
