Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытое изображение
То, что вы видите в бинокль, размыто и нечетко.
Грязь внутри линзы
Скорее всего, грязь попала внутрь объектива. Открутите объектив и смахните видимую грязь с линзы мягкой кисточкой или удалите её сжатым воздухом. Аккуратно протрите линзу тканью для оптики, слегка смоченной в чистящем растворе, чтобы удалить мелкие частицы.
Запотевшая линза
Если изображение размыто из-за влаги, обратите внимание на изогнутые пятна, где линза запотела. Оставьте бинокль в теплом сухом месте на несколько дней, чтобы проверить, испарится ли влага сама по себе. Если заметного прогресса нет, поместите бинокль в герметичный пакет или контейнер вместе с влагопоглотителем. Влагопоглотители можно найти в интернет-магазинах или в хозяйственных магазинах. Оставьте герметично закрытый бинокль на несколько дней, чтобы он высох. Влагопоглотитель впитает влагу.
Линия на изображении
По изображению проходит линия
Трещина на линзе
Если через изображение проходит заметная линия, возможно, линза треснула. Попробуйте очистить линзу способами, описанными выше, чтобы исключить наличие грязи или влаги. Если эти методы не помогли, треснувшую линзу необходимо заменить.
Ручка фокусировки не работает
Что бы вы ни делали, ручка фокусировки не вращается
Мусор в механизме ручки
Чаще всего причиной заклинивания ручек является мусор, застрявший в их пазах. Если ручки не вращаются, попробуйте снять крышку, чтобы проверить, нет ли под ней посторонних частиц. Обнаружив мусор, удалите его с помощью кусочка ткани или воздуходувки. После удаления ручка должна заработать должным образом.
Двоение изображения
Пользователь видит два изображения рядом, объект выглядит как два отдельных предмета.
Неправильное использование бинокля
Убедитесь, что окуляры расположены точно напротив каждого глаза во время использования. Раздвигайте или сдвигайте части бинокля, чтобы отрегулировать расстояние между окулярами. Настраивайте до тех пор, пока изображение не станет единым, а черные края в поле зрения не будут сведены к минимуму.
Тряска или нестабильность устройства
Устройство нестабильно при удерживании в руках
Разболтанная линза
Если линза или объектив расшатались, выполните следующие действия для устранения проблемы. Сначала снимите крышку с передней части бинокля. Под крышкой находится болт, который, возможно, нужно подтянуть или заменить. Для его откручивания потребуется подходящая плоская отвертка. После снятия осмотрите винт/болт на наличие повреждений. Если он поврежден, его необходимо заменить. Если винт в хорошем состоянии, проверьте, не перекошена ли резьба. Тряска может возникать, если резьба закручена неправильно (болт был плохо затянут). Открутите болт, а затем вкрутите его обратно, убедившись, что он правильно отрегулирован и резьба не перекошена. Если это решило проблему, соберите бинокль в порядке, обратном разборке.
Отходящее внешнее покрытие
Снимите покрытие, отклеив его от центральной части бинокля. Повторите процедуру с обеих сторон, пока покрытие полностью не отделится. Нанесите достаточное количество клея по краям бинокля. Наденьте покрытие обратно, убедившись, что прорезь совпадает с креплением для ремешка.
Nick Groholski
Участник с: 02/15/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 171
