Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытое изображение
То, что видно через бинокль, размыто и нечетко.
Грязь внутри линзы
Скорее всего, грязь попала внутрь блока линз. Открутите блок линз и смахните видимые загрязнения мягкой кисточкой или удалите их сжатым воздухом. Используйте салфетку для линз, слегка смоченную раствором для чистки оптики, чтобы аккуратно протереть линзу и удалить мелкие частицы.
Запотевшая линза
Если изображение размыто из-за влаги, обратите внимание на изогнутые пятна, где линза запотела. Оставьте бинокль в теплом сухом месте на несколько дней, чтобы проверить, испарится ли влага сама по себе. Если заметного прогресса нет, поместите бинокль в герметичный пакет или контейнер вместе с влагопоглотителем (силикагелем). Влагопоглотители можно найти в интернете или в хозяйственных магазинах. Оставьте герметично закрытый бинокль на несколько дней. Влагопоглотитель впитает влагу.
Полоса на изображении
Через изображение проходит полоса
Трещина на линзе
Если через изображение проходит заметная линия, возможно, линза треснула. Попробуйте очистить линзу способами, описанными выше, чтобы исключить грязь или влагу. Если эти методы не помогают, треснувшую линзу необходимо заменить.
Колесо фокусировки не вращается
Колесо фокусировки не реагирует на действия пользователя
Мусор в колесе фокусировки
Чаще всего причиной того, что колесо заклинило, является мусор, попавший в пазы. Если колеса не поворачиваются, попробуйте снять крышку, чтобы проверить, нет ли под ней посторонних частиц. Обнаружив мусор, удалите его с помощью ткани или баллончика со сжатым воздухом. После очистки механизм должен заработать должным образом.
Двоение изображения
Изображение, которое видит пользователь, отображается как два отдельных объекта рядом.
Неправильное использование бинокля
При использовании убедитесь, что окуляры находятся точно на уровне глаз. Разводите или сдвигайте половинки бинокля, чтобы настроить расстояние между окулярами. Регулируйте до тех пор, пока изображение не станет единым, а черные края по бокам не исчезнут.
Шаткость и нестабильность устройства
Устройство нестабильно в руках
Разболтанная линза
Если линза или блок линз шатаются, выполните следующие действия для устранения неисправности. Сначала снимите крышку с передней части бинокля. Под ней находится болт, который, возможно, нужно отрегулировать или заменить. Для его откручивания потребуется подходящая плоская отвертка. После снятия осмотрите винт/болт на предмет повреждений. Если он поврежден, его нужно заменить. Если винт в хорошем состоянии, проверьте, не перекошена ли резьба. Если винт был закручен неправильно, это может вызвать люфт блока линз. Открутите болт и вкрутите его снова, убедившись, что он правильно зафиксирован и резьба не перекошена. Если это решило проблему, соберите бинокль в обратном порядке.
Отклеившееся внешнее покрытие
Снимите покрытие, отклеив его от центральной части бинокля. Проделайте то же самое с обеих сторон, пока покрытие не будет полностью снято. Нанесите достаточное количество клея вдоль краев бинокля. Установите покрытие на место, убедившись, что прорезь совмещена с проушиной для ремешка.
Nick Groholski
Участник с: 02/15/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,946
