Устройство не включается
Если при нажатии кнопки питания устройство не включается, проверьте аккумулятор, а затем проверьте экран и клавиатуру.
Замена аккумулятора
См. раздел «Аккумулятор не заряжается», чтобы проверить или заменить аккумулятор.
Проверка экрана и клавиатуры
Если при включении телефона клавиатура загорается, а экран — нет, вероятно, экран неисправен.
Эта проблема может быть вызвана неисправностью аккумулятора или зарядного устройства.
Покупка нового аккумулятора
Чтобы определить, неисправен ли аккумулятор, установите его в телефон и подключите зарядное устройство. Дайте аккумулятору зарядиться в течение 20 минут, затем отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон. Если телефон не включается, скорее всего, аккумулятор неисправен. Замените его на аккумулятор Sony Ericsson с Amazon.
См. Замена аккумулятора Sony Ericsson W518a.
Покупка нового зарядного устройства
Если кажется, что аккумулятор неисправен, извлеките его из телефона и снова подключите зарядное устройство. Попробуйте включить телефон. Если телефон не включается, вероятно, неисправно зарядное устройство. Замените его на зарядное устройство Sony Ericsson с Amazon.
Черный экран
Проверка аккумулятора
Замена экрана
Если выше было установлено, что экран неисправен, замените его на экран, снятый с другого Sony Ericsson W518a.
Клавиатура не работает
Если клавиши не работают, замените клавиатуру на деталь с другого Sony Ericsson W518a.
См. Замена клавиатуры Sony Ericsson W518a.
Плохое качество снимков
См. Замена линзы камеры Sony Ericsson W518a.
Чистка объектива
Протрите объектив снаружи и изнутри салфеткой из микрофибры.
Замена объектива
Если чистка объектива не помогла решить проблему, попробуйте заменить его на объектив, снятый с другого Sony Ericsson W518a.
Замена SIM-карты
Если вам нужно переставить SIM-карту или установить в телефон новую SIM-карту, см. Замена SIM-карты Sony Ericsson W518a.
Замена лицевой панели
Если вы хотите заменить лицевую панель или установить новую, см. Замена лицевой панели Sony Ericsson W518a.
kgkramer
Участник с: 06/27/12
121 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За все время: 3,010
