Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Кнопка переводится в положение «on» (вкл.), но устройство не включается.
Батарея разряжена
Возможно, батарею нужно зарядить или заменить. См. руководство по замене батареи.
Переключатель застрял в положении «off» (выкл.)
Переключатель необходимо очистить. Если после очистки он все равно не двигается, возможно, его потребуется заменить. См. руководство по замене переключателя «On»/«Off».
Устройство полностью не реагирует
Материнская плата вышла из строя и требует замены. См. руководство по замене материнской платы.
Устройство не отображает показания
Устройство включено, но экран не показывает никаких значений.
Экран разбит
Экран подлежит замене. См. руководство по замене экрана.
Провода неисправны
Измерительные щупы не считывают измерения и требуют замены. Купите новые провода.
Дисковый переключатель застрял между режимами
Дисковый переключатель необходимо очистить и освободить. Если это не помогло, переключатель нужно заменить. См. руководство по замене дискового переключателя.
Альтернативный вариант: возможно, потребуется заменить шарикоподшипники под дисковым переключателем. См. руководство по замене шарикоподшипников.
Устройство не переключает режимы
Нужно измерить параметры в другом режиме, но дисковый переключатель не поворачивается.
Дисковый переключатель необходимо очистить и освободить. См. руководство по замене дискового переключателя.
Anna Kihm
Участник с: 10/13/14
965 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Ответить Поделиться
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Ответить Поделиться
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Ответить Поделиться
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 3,558
