Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Продукты готовятся неравномерно
Не вся еда прожаривается полностью.
Продукты не перемешивались в процессе приготовления
В середине процесса приготовления вытяните чашу и встряхните, перемешайте или переверните продукты. Установите чашу обратно в устройство, чтобы продолжить приготовление.
Еда остается сырой
После окончания работы таймера продукты приготовились не до конца.
Возможно, вы используете недостаточно масла
Существует распространенное заблуждение, что аэрогрили не требуют масла при готовке. На самом деле рекомендуется смазать или сбрызнуть продукты небольшим количеством масла перед нагревом, чтобы они получились более хрустящими.
Возможно, установлена слишком низкая температура
Увеличьте температуру и доготовьте продукты, проверяя их каждые 1–2 минуты.
Возможно, время приготовления слишком короткое
Готовьте дольше и проверяйте продукты каждые 1–2 минуты.
Гриль не нагревается
Во время использования гриль не нагревается.
Возможно, воздухозаборник работает неправильно
У Chef Di Cucina CC500M есть нагревательный элемент, который зависит от воздухозаборника. Проверьте, правильно ли работает воздухозаборник, приложив лист бумаги к верхней части работающего устройства. Если бумагу присасывает к вентиляционному отверстию, значит, воздух поступает через вентиляцию.
Возможно, гриль не считывает показания датчика температуры
Посмотрите на показания датчика температуры, чтобы определить, распознает ли гриль температуру. Убедитесь, что пища, приготовленная в гриле, достигла безопасной для употребления температуры, воспользовавшись этим сайтом: ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
Возможно, гриль подключен к неисправной розетке
Возможно, устройство подключено к розетке, которая работает неисправно. Убедитесь, что вилка питания вставлена в работающую розетку.
От гриля исходит запах гари
После использования от гриля пахнет гарью.
Возможно, запах гари вызывают остатки еды или масла
После использования аэрогриля в корзине могут остаться кусочки еды или масло, которые не видны или прилипли к поверхности. Чтобы избежать этой проблемы, сначала отключите аэрогриль от сети, а затем очистите корзину подходящими чистящими средствами перед следующим использованием.
Высокая температура может вызвать перегрев
Во время работы через выходное отверстие проходит горячий воздух, при этом нагреватель мощнее выходного отверстия. Иногда устройство может перегреваться, что мешает выходному отверстию нормально остывать. Если проблема в нагревателе, попробуйте готовить продукты при более низкой температуре, хотя из-за этого время приготовления увеличится.
Возможно, в выпускном отверстии застряли частицы пищи
Если выход воздуха не работает, попробуйте аккуратно очистить отверстие ершиком или гибким щупом, так как внутри могут быть частицы, препятствующие нормальной работе. Решетка выходного отверстия расположена на задней стороне устройства.
Корзина гриля не фиксируется на месте
Корзина гриля не закрывается до конца перед началом приготовления.
Возможно, что-то блокирует направляющие корзины
Убедитесь, что путь направляющих корзины свободен, чтобы она могла закрываться должным образом.
Возможно, в корзине слишком много продуктов
Убедитесь, что количество продуктов в корзине не превышает ее высоту или максимальный объем 5,5 л.
Вентилятор гриля не вращается
Вентилятор не крутится во время работы.
Возможно, неисправен термопредохранитель
У вентилятора аэрогриля есть подключенный термопредохранитель для регулировки температуры. Если заметна коррозия, вентилятор, возможно, потребуется заменить.
Возможно, отсутствует гайка крепления вентилятора
Убедитесь, что гайка вентилятора закручена и не потерялась. Гайка находится в центре вентилятора, над нагревательной спиралью.
Matt Carreon
Участник с: 01/27/20
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
2 Комментариев
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Ответить Поделиться
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,755
