Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аэрофритюрница не включается
Устройство не получает питание.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке. Если устройство не включается, значит адаптер неисправен. Рассмотрите возможность приобретения нового адаптера.
Неподходящая розетка
Вилка адаптера питания может иметь штыри разного размера и не входить в розетку. В таком случае приобретите другой адаптер, подходящий для вашей розетки, вместо использования оригинального.
Розетка не подает питание
Попробуйте подключить устройство к другой розетке; возможно, в текущей повреждены провода или отсутствует питание.
Корзина фритюрницы не устанавливается должным образом
У вас возникают трудности с установкой корзины в аэрофритюрницу.
Направляющие зажимы не выравниваются и не защелкиваются сбоку
Если корзина не устанавливается, обычно это происходит из-за того, что одна из сторон не прилегает плотно. Просто надавите на выступающую сторону, чтобы она защелкнулась заподлицо с остальной частью устройства.
Посторонние предметы или загрязнения
Если корзина не вставляется до конца, извлеките ее и проверьте, нет ли чего-то, что ей мешает. Убедившись, что на пути корзины ничего нет, попробуйте установить ее снова.
Сломанная корзина фритюрницы
Если после установки корзина не защелкивается и сидит неплотно, возможно, она сломана. Извлеките корзину и осмотрите ее зажимы, а также фиксаторы на корпусе фритюрницы по бокам и в нижней части посадочного места, чтобы убедиться, что они целы. Если какой-либо из них сломан, не используйте аэрофритюрницу и найдите запчасти в интернете. Даже если визуально всё цело, но корзина не фиксируется, ее, возможно, нужно заменить или передать на осмотр специалисту.
Из аэрофритюрницы идет дым
Аэрофритюрница выбрасывает дым через верхнее отверстие.
Из аэрофритюрницы идет белый дым
Это обычное явление для аэрофритюрниц. При жарке продуктов с высоким содержанием влаги из устройства выходит пар. Часто люди принимают пар за белый дым. В большинстве случаев это не является неисправностью.
Из аэрофритюрницы идет черный дым
Это означает, что пища содержит много жира. Жир плавится и горит при высокой температуре. Чтобы решить эту проблему, добавьте немного воды в поддон перед началом приготовления. Лишний жир будет стекать в воду. Это полезно как для вас, так и для аэрофритюрницы, так как не только предотвратит появление черного дыма, но и упростит чистку корзины после готовки.
Из аэрофритюрницы идет синий дым
Это очень редкая, но серьезная проблема. Это дым от сгоревшей электрики. Это опасно не только для устройства, но и для вас. Синий дым содержит огромное количество токсинов и может быть смертельно опасен при вдыхании. Немедленно отключите аэрофритюрницу от сети. Не используйте устройство до тех пор, пока оно не будет отремонтировано. Если устройство не подлежит ремонту, в целях вашей безопасности приобретите новую аэрофритюрницу.
Таймер не подает звуковой сигнал по окончании работы
По завершении приготовления таймер не издает звука.
Таймер не запускается
Иногда можно по ошибке повернуть ручку регулировки температуры вместо таймера. Проверьте таймер и убедитесь, что он запущен.
Механические проблемы
Иногда таймер может заедать, что мешает ему завершить цикл. Чтобы устранить эту проблему, разберите аэрофритюрницу и извлеките таймер. Убедитесь, что ничто не блокирует его ход. Возможно, потребуется протереть область вокруг него. После очистки установите таймер обратно на место.
Неисправный таймер
Если таймер не реагирует, попробуйте заменить его.
Ручка регулировки температуры не работает
Вы пытаетесь настроить желаемую температуру, но результат не меняется.
Неисправная ручка регулировки температуры
Проверьте, не вдавлена ли кнопка сверху; иногда при осмотре устройства можно случайно слишком сильно нажать на ручку. Аккуратно подденьте ручку, очистите область вокруг нее и установите обратно, слегка нажав. Если это не решило проблему, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить ручку температуры.
Неисправность индикации на ручке температуры
На некоторых моделях цифры на ручке плохо видны, и иногда ее можно перепутать с ручкой таймера.
Ручка регулировки температуры болтается
От малейшего движения ручка температуры смещается в сторону, сбивая установленный режим. Вам нужно просто зафиксировать ее, чтобы предотвратить случайное вращение.
Robert Gates
Участник с: 10/17/18
216 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
40 Комментариев
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Ответить Поделиться
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Ответить Поделиться
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Ответить Поделиться
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Ответить Поделиться
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 108
За все время: 35,599
