Выбор блока питания компьютера
Используйте следующие рекомендации, чтобы выбрать блок питания, подходящий для вашей системы:
Выберите правильный форм-фактор.
Прежде всего, убедитесь, что блок питания, который вы покупаете, подходит к вашему корпусу.
Выбирайте блок питания известного бренда.
Существуют буквально десятки марок блоков питания, многие из которых производятся на одних и тех же китайских фабриках и просто имеют разные этикетки. Большинство из них посредственного качества или хуже, но некоторые хорошие фирменные блоки питания также производятся в Китае. В течение многих лет мы использовали и рекомендовали устройства только двух компаний: Antec (http://www.antec.com) и PC Power & Cooling (http://www.pcpowerandcooling.com). Обе компании производят широкий ассортимент моделей разной мощности. Вероятно, одна из них идеально подойдет для ваших нужд.
Выбирайте блок питания с достаточной мощностью.
Когда речь идет о блоках питания, избыточная мощность намного лучше, чем недостаточная. Использование блока питания на 450 Вт в системе, которая потребляет всего 250 Вт, не принесет вреда; при одинаковом КПД блок на 450 Вт потребляет столько же энергии, сколько и блок на 250 Вт. Использование блока питания большей, чем необходимо, мощности стоит немного дороже, но имеет несколько преимуществ. Более мощный блок питания, как правило, работает при более низкой температуре, поскольку его вентиляторы рассчитаны на охлаждение устройства при работе на полной мощности. Мощный блок обычно обеспечивает более стабильное напряжение, так как он не работает на пределе возможностей. Кроме того, когда придет время установить более быстрый процессор или видеокарту, у блока питания будет достаточно запаса мощности, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой.
Можно сложить максимальное потребление тока всех компонентов системы и подобрать блок питания на этой основе. Проблема этого метода в том, что практически невозможно определить эти значения для всех компонентов, особенно для материнских плат и карт расширения. Если вы хотите упростить задачу, подбирайте блок питания в соответствии со следующими конфигурациями:
Базовая система
Для системы с медленным процессором, от 256 МБ до 512 МБ оперативной памяти, встроенным видеоадаптером, одним жестким диском, одним оптическим приводом и нулем или одной картой расширения установите блок питания мощностью 300 Вт или выше.
Стандартная система
Для системы с процессором среднего уровня, от 512 МБ до 1 ГБ оперативной памяти, видеоадаптером среднего уровня, одним или двумя жесткими дисками, одним или двумя оптическими приводами и одной или двумя картами расширения установите блок питания мощностью 400 Вт или выше.
Высокопроизводительная система
Для системы с быстрым процессором, более 1 ГБ оперативной памяти, одним или двумя быстрыми видеоадаптерами, двумя или тремя жесткими дисками, одним или двумя оптическими приводами и двумя или более картами расширения установите блок питания мощностью 500 Вт или выше.
Выбирайте блок питания с высоким КПД.
Не покупайте блоки питания, особенно мощные, с КПД ниже 70% при средних и высоких нагрузках. (Блоки питания обычно менее эффективны при очень низких нагрузках.)
Выбирайте тихий блок питания.
Раньше за тихие блоки питания приходилось значительно переплачивать по сравнению со стандартными. Сейчас это уже не так. Популярные «тихие» блоки питания, такие как серии Antec TruePower 2.0 и PC Power & Cooling Silencer, стоят не намного дороже стандартных блоков питания сопоставимого качества, которые работают значительно громче. Даже если ваша цель — не собрать тихий ПК, нет особого смысла выбирать шумную модель, когда тихие устройства так легко доступны.
Установка блока питания
Прежде чем приступать к чему-либо еще, убедитесь, что новый блок питания настроен на правильное входное напряжение. Некоторые блоки питания определяют входное напряжение и настраиваются автоматически, но некоторые необходимо настраивать вручную. Если ваш блок питания относится ко второму типу, проверьте положение переключателя, чтобы убедиться, что он установлен на правильное входное напряжение, как показано на Рисунке 16-11.
Рисунок 16-11: Убедитесь, что блок питания настроен на соответствующее входное напряжение
Стандартные блоки питания крепятся четырьмя винтами. Чтобы извлечь блок питания, отсоедините кабель питания переменного тока, кабель(и) питания материнской платы и все кабели питания устройств. Одной рукой придерживайте блок питания, а другой открутите четыре крепежных винта, затем извлеките его прямо вверх. В некоторых блоках питания используется система фиксации с пазом, поэтому, возможно, блок придется немного сдвинуть, чтобы вывести его из зацепления перед тем, как вынуть. Для установки блока питания выполните процесс в обратном порядке. Вставьте блок питания на место, как показано на Рисунке 16-12, убедившись, что фиксатор (если он есть) совпал с пазом.
Рисунок 16-12: Установите блок питания на место
Как только блок питания окажется на месте, выровняйте отверстия для винтов и вставьте их, как показано на Рисунке 16-13. При необходимости придерживайте блок питания одной рукой, пока вставляете винты другой. Многие хорошие корпуса оснащены лотком, поддерживающим блок питания, в то время как в других он просто висит, закрепленный только винтами. В последнем случае вам может понадобиться помощник, который придержит блок питания, пока вы вкручиваете винты, особенно если вы работаете в неудобном положении. Мы видели, как как минимум одна материнская плата была уничтожена упавшим блоком питания, который на своем пути вырвал процессор, радиатор/вентилятор и сокет прямо из платы.
Рисунок 16-13: Закрепите блок питания четырьмя комплектными винтами
Следующим шагом при сборке системы является подключение кабелей питания от блока питания к материнской плате. 20-контактный или 24-контактный основной разъем питания обычно расположен у правого переднего края материнской платы. Найдите соответствующий кабель, идущий от блока питания. Основной разъем питания имеет ключ, поэтому убедитесь, что кабель выровнен правильно, прежде чем пытаться его вставить.
Когда все выровнено, с усилием надавите на разъем, пока он не зафиксируется, как показано на Рисунке 16-14. Может потребоваться значительное усилие; вы должны почувствовать щелчок. Фиксатор на боковой стороне разъема должен защелкнуться на соответствующем выступе сокета. Убедитесь, что разъем вставлен полностью. Частично вставленный основной разъем питания может вызвать скрытые проблемы, которые очень трудно диагностировать.
Все современные системы Intel и многие системы AMD требуют разъем питания ATX12V +12В. На большинстве материнских плат этот разъем питания +12В расположен рядом с сокетом процессора. Ориентируйте разъем кабеля правильно относительно разъема на материнской плате и вдавите его до щелчка пластикового фиксатора, как показано на Рисунке 16-15.
Рисунок 16-14: Подключите основной разъем питания ATX
Рисунок 16-15: Подключите разъем питания ATX12V
После подключения разъемов питания материнской платы подключите кабели питания к следующим элементам:
  • Любые дополнительные разъемы питания, такие как дополнительный разъем Molex на материнской плате, разъем питания графической карты PCI Express, разъем вентилятора или дополнительного питания на видеокарте AGP и т.д.
  • Все жесткие диски, оптические приводы, стримеры, дисководы и т.д.
  • Любые дополнительные вентиляторы, которые подключаются к блоку питания, а не к материнской плате
Когда вы убедитесь, что все установлено и подключено правильно, уложите кабели, подсоедините основной кабель питания и подайте питание на систему.
Диагностика неисправностей блока питания
Подозревайте неисправность блока питания, если вы столкнулись с любым из следующих симптомов, особенно в сочетании:
  • Ошибки памяти. Такие ошибки могут быть вызваны дефектной или плохо установленной памятью, либо перегревом, но недостаточная или плохо стабилизированная мощность от неисправного или слабого блока питания — вероятная причина. Если утилита для тестирования памяти, например Memtest86, сообщает об ошибках по одному и тому же адресу или диапазону адресов, проблема, скорее всего, в самой памяти. Если ошибки памяти возникают по случайным, невоспроизводимым адресам, наиболее вероятная причина — блок питания.
  • Спорадические или постоянные сбои при загрузке. Очевидно, что такие ошибки могут быть вызваны проблемами с жестким диском, кабелем или дисковым контроллером, но недостаточная или плохо стабилизированная мощность также является частой причиной этой проблемы.
  • Самопроизвольные перезагрузки или зависания системы во время обычных операций, особенно во время установки ОС, которые нельзя приписать работе конкретной программы. Множество других факторов могут вызвать эту проблему, но одна из частых причин — недостаточная или плохо стабилизированная подача питания на память и/или процессор.
  • Зависания после установки нового процессора, памяти, диска или карты расширения. Если не брать в расчет проблемы с драйверами, эта проблема часто возникает, когда новые компоненты перегружают слабый блок питания. Эта проблема особенно вероятна, если вы вносите значительные изменения в систему, например, заменяете медленный процессор на быстрый, потребляющий много тока, или добавляете видеокарту с высоким энергопотреблением. Блоки питания, поставляемые с коммерческими системами, особенно недорогими, часто имеют очень малый запас мощности.
Глубокая диагностика блока питания непрактична, если у вас нет хорошо оборудованного испытательного стенда. Однако есть пара вещей, которые вы можете сделать, чтобы локализовать проблему с блоком питания:
Используйте утилиту мониторинга материнской платы.
Большинство производителей материнских плат предоставляют утилиту мониторинга для отслеживания температуры системы, скорости вращения вентиляторов и напряжения блока питания. (Intel, например, предоставляет Intel Active Monitor, показанный на Рисунке 16-16.) Установите и запустите эту утилиту и используйте ее, чтобы следить за напряжением. Большинство утилит мониторинга позволяют устанавливать пороговые значения. Если напряжение падает ниже или поднимается выше допустимого диапазона, утилита выдает предупреждение. Некоторые утилиты позволяют вести журнал данных, что может быть очень полезно при диагностике проблем с блоком питания.
Рисунок 16-16: Используйте утилиту мониторинга материнской платы для наблюдения за напряжением
Замените блок питания на заведомо исправный.
Если у вас есть запасной заведомо исправный блок питания или вторая система с совместимым блоком питания, попробуйте временно установить исправный блок. Если проблемы прекратились, вероятно, оригинальный блок питания слабый или неисправный.
Блоки питания компьютеров и защита
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 63
За все время: 29,107
