Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Мое устройство не включается, хотя я знаю, что оно полностью заряжено.
Залипает кнопка питания
Кнопка питания устройства может быть неисправна и не нажиматься до конца. Попробуйте нажать кнопку питания четыре раза, чтобы проверить, включится ли устройство.
Неисправен кабель питания
Неисправный кабель питания может мешать зарядке планшета. Если кабель имеет физические повреждения или изношен, он сломан, а аккумулятор планшета, скорее всего, исправен. Подумайте о покупке нового кабеля питания.
Неисправен аккумулятор
Подключите кабель питания к исправной розетке и к планшету. Если устройство не включается при подключенном питании и не работает во время зарядки, независимо от затраченного времени, аккумулятор вышел из строя. Рекомендуется заменить аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь руководством здесь.
Устройство не держит заряд
Хотя я недавно зарядил устройство, оно быстро разряжается.
Слишком много запущенных приложений
Приложения могут сильно расходовать заряд аккумулятора. Если на устройстве одновременно работает много приложений, попробуйте закрыть те, которыми не часто пользуетесь. Чтобы закрыть приложения, откройте «Настройки», прокрутите до раздела «Устройство», выберите «Приложения», дважды проведите вправо, чтобы перейти к разделу «Работающие», выберите ненужные приложения и нажмите «Остановить».
Дисплей очень темный
Изображение на дисплее видно, если поднести его к источнику света, но сам дисплей остается очень темным или тусклым.
Низкая яркость дисплея
Если дисплей включен, но изображение очень темное, попробуйте увеличить яркость. Чтобы увеличить яркость, откройте приложение «Настройки», перейдите к разделу «Устройство», нажмите «Дисплей и подсветка», затем перейдите в «Яркость» и передвиньте ползунок до конца вправо.
Неисправна подсветка дисплея
Темный дисплей также может быть вызван выходом экрана из строя. Подсветка дисплея может перегореть, из-за чего экран кажется очень темным. Чтобы заменить дисплей, воспользуйтесь руководством здесь.
Фронтальная камера не работает
При выборе фронтальной камеры в приложении «Камера» изображение черное или искаженное.
Фронтальная камера закрыта
Если фронтальная камера не работает, сначала проверьте, не закрыта ли она чем-либо. Если камера перекрыта посторонними предметами, уберите их, чтобы очистить обзор. Если на устройстве есть чехол, попробуйте снять его, чтобы убедиться, что он не загораживает камеру. Массивный чехол может перекрывать объектив, из-за чего при запуске камеры изображение будет черным. Если стекло камеры заляпано, протрите его салфеткой для экранов.
Неисправна фронтальная камера
Если после очистки объектива фронтальная камера по-прежнему не работает, весьма вероятно, что устройство было повреждено. Изображение с камеры может быть черным или искаженным, если устройство пострадало при эксплуатации. Чтобы заменить камеру, воспользуйтесь руководством, размещенным здесь.
Тыловая камера не работает
При выборе тыловой камеры в приложении «Камера» изображение черное или искаженное.
Тыловая камера закрыта
Если тыловая камера не работает, сначала проверьте, не закрыта ли она чем-либо. Если камера перекрыта посторонними предметами, уберите их, чтобы очистить обзор. Если на устройстве есть чехол, попробуйте снять его, чтобы убедиться, что он не загораживает камеру. Массивный чехол может перекрывать объектив, из-за чего при запуске камеры изображение будет черным. Если стекло камеры заляпано, протрите его салфеткой для экранов.
Неисправна тыловая камера
Если после очистки объектива тыловая камера по-прежнему не работает, весьма вероятно, что устройство было повреждено. Изображение с камеры может быть черным или искаженным, если устройство пострадало при эксплуатации. Чтобы заменить камеру, воспользуйтесь руководством, размещенным здесь.
Динамик не воспроизводит звук
Громкость динамика увеличена, но устройство не издает никаких звуков.
Программный сбой
Если динамик не воспроизводит звук, сначала попробуйте перезагрузить устройство. Чтобы перезагрузить устройство, найдите кнопку питания и удерживайте её, пока не появится меню выключения, а затем выберите выключение или перезагрузку.
В разъеме для наушников что-то есть
Чтобы убедиться, что динамик включен, проверьте, ничего ли не вставлено в разъем для наушников. Когда посторонний предмет будет извлечен из разъема, попробуйте снова воспользоваться динамиками.
Неправильно настроена громкость
Возможно, включен беззвучный режим или слишком низкий уровень громкости. В меню настроек найдите вкладку регулировки громкости. Попробуйте установить подходящий уровень громкости.
Неисправен динамик
Если устройство не воспроизводит звук, возможно, динамик был поврежден. Чтобы заменить динамик устройства, воспользуйтесь руководством здесь.
Nick Rohn
Участник с: 10/30/16
475 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 49
За все время: 942
