Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth-колонка не подключается
Колонка не сопрягается с устройством.
Неисправность сопрягаемого устройства
Убедитесь, что устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, исправно, настройки Bluetooth включены, а в списке доступных устройств выбрано «BT-03». Если «BT-03» отсутствует в списке, попробуйте подойти ближе к Cineyo BT-03. Также убедитесь, что к колонке уже не подключено другое устройство, так как одновременно может быть активно только одно соединение.
Колонка не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к источнику питания.
Неисправность аккумулятора
Возможно, ваш аккумулятор со временем износился. Это происходит со всеми аккумуляторами, и, вероятно, пришло время для его замены. Если это так, следуйте руководству по замене аккумулятора для выполнения процедуры.
Поврежден разъем для зарядки USB
Если на разъеме для зарядки USB вашего устройства видны физические повреждения, возможно, потребуется ремонт или замена самого разъема. Инструкции по выполнению этой процедуры см. в руководстве по замене разъема для зарядки.
Поврежден зарядный кабель
Если зарядный кабель сломан или перетерт, его необходимо заменить. Кабели Micro USB можно приобрести в большинстве магазинов товаров общего назначения, продуктовых супермаркетах, а также в магазинах электроники.
Устройство не включается
Устройство не запускается.
Недостаточный заряд
Возможно, устройство просто разряжено. Убедитесь, что зарядный кабель подключен и горит фиолетовый индикатор. Если индикатор не светится или устройство все равно не заряжается, скорее всего, неисправен кабель. Попробуйте приобрести новый кабель в ближайшем магазине электроники или товаров повседневного спроса.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается даже при подключении к сети, возможно, возникла проблема с аккумулятором. Для замены аккумулятора воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Искажение звука
Динамики звучат с искажениями.
Неисправность аудиокабеля
Убедитесь, что вспомогательный кабель (AUX) плотно подключен к разъему и не имеет повреждений или перегибов. Неисправный кабель может ухудшить качество звука. Покупка нового кабеля должна решить проблему. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен аудиоразъем. Для устранения этой неисправности следуйте руководству по замене аудиоразъема.
Устройство вне зоны действия Bluetooth
Колонка не сможет сопрягаться с другими устройствами, если расстояние между ними превышает 10 метров. Чем ближе расстояние к 10-метровому пределу, тем сильнее будут искажения звука. Расположите устройства ближе друг к другу для улучшения качества звука.
Загрязнение динамиков
Внутри динамиков могли скопиться пыль и другие загрязнения; это может привести к сбоям в работе. Тщательная чистка динамиков должна решить проблему. Обратитесь к руководству по замене динамиков (шаги ?-?) для получения инструкций по выполнению этой процедуры.
Износ динамиков
Если динамики слишком старые или часто использовались на очень высокой громкости, звук может стать искаженным. В таком случае старые динамики необходимо демонтировать и заменить, следуя руководству по замене динамиков.
Кнопки не работают
Кнопки на устройстве не реагируют на нажатия, выглядят сломанными или отсутствуют.
Кнопки западают
Если кнопки не нажимаются или западают, возможно, что-то мешает их свободному ходу. Для устранения проблемы воспользуйтесь руководством по замене кнопок.
Отсутствуют кнопки
Если кнопки отсутствуют или сломаны, вам потребуется заменить их, следуя руководству по замене кнопок.
Rebecca Schilling
Участник с: 01/31/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За все время: 838
