Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует или не подает признаков включения.
Устройство не подключено к питанию
Одной из причин, по которой устройство может не включаться, является отсутствие подключения к подходящему источнику питания. Проверьте устройство и убедитесь, что оно подключено к ближайшей розетке.
Неисправный адаптер питания
Если устройство подключено к сети, но не включается, возможно, неисправен адаптер питания. В этом случае подумайте о приобретении сменного адаптера для устройства.
Искаженный звук
Собеседник плохо слышит вас, или вы плохо слышите собеседника.
Плохое интернет-соединение устройства
Проверьте подключение устройства к интернету. Если оно подключено, но работает с перебоями, попробуйте переместить устройство ближе к роутеру для обеспечения стабильного соединения, чтобы передача и прием звука работали максимально эффективно. Это должно ограничить любые сбои и обрывы в передаваемом звуке.
Динамик заблокирован
Если устройство воспроизводит звук с низкой громкостью, проверьте, не попали ли пыль или мусор в отверстия динамика, препятствуя выходу звука. Если ничто не блокирует звук, возможно, неисправен сам динамик.
Неисправен микрофон
Если собеседнику трудно вас слышать, возможно, неисправен микрофон устройства. Чтобы исключить эту проблему, убедитесь, что ничто не перекрывает микрофон и что вы говорите достаточно близко к нему, чтобы он мог улавливать ваш голос. Если собеседник по-прежнему плохо вас слышит, возможно, микрофон неисправен и требует замены.
Экран не реагирует
Экран устройства завис и/или не светится.
Убедитесь, что кабель питания устройства плотно вставлен в разъем и подключен к исправной электрической розетке.
Низкая яркость экрана
Проверьте, нет ли чего-либо на экране, так как дисплей может казаться очень темным. Чтобы исправить это, перейдите в настройки устройства, откройте раздел яркости и установите её на комфортный уровень.
Зависший экран
Если на экране отображается одно и то же изображение или вообще ничего нет, и устройство не реагирует на команды, попробуйте выполнить сброс настроек с помощью кнопки, расположенной на нижней стороне устройства, или отключите его от сети и включите снова.
Нет подключения к сети
Устройству не удается правильно подключиться к интернету.
Неисправен кабель Ethernet
Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к нужному роутеру. Если устройство по-прежнему не получает интернет-соединение, возможно, неисправен сам кабель, и его следует заменить.
Проблемы с роутером
Проверьте, исправно ли работает роутер, используя другие устройства. Если вы не получаете стабильное соединение, возможно, проблема в роутере. Попробуйте перезагрузить Wi-Fi-роутер, чтобы восстановить соединение. Если соединение остается слабым, обратитесь к своему провайдеру для проверки систем.
Jeremy Chdid
Участник с: 10/18/21
198 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 44
За все время: 493
