Устранение неисправностей Clie
Содержание
Sony CLIÉ не включается, быстро разряжается
  • Неисправное зарядное устройство
  • Разбитый экран
Не загружается операционная система
  • Нет питания
  • Неисправна клавиатура/кнопки
  • Разбитый экран
Карта памяти Memory Stick не распознается
  • Неисправная карта памяти
  • Плохой контакт
Не работает регулировка громкости
  • Фиксированная громкость в настройках
  • Включен беззвучный режим/вибрация
  • Ошибка операционной системы
Разболтался поворотный механизм
Не работает экран
  • Нет питания
Sony CLIÉ не включается или не держит заряд.
Проверьте, правильно ли подключены устройство и зарядное устройство. Убедитесь, что сетевая розетка подает питание на зарядное устройство. Попробуйте подключить зарядное устройство к другим розеткам, чтобы убедиться, что оно исправно. Осмотрите порты зарядки и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.
Разбитый экран
Проверьте, горит ли индикатор питания. Если индикатор горит, а на экране ничего не отображается, скорее всего, проблема в экране, [недействительная ссылка на руководство]
Операционная система не отвечает после включения питания или на нажатие кнопок.
Нет питания
Убедитесь, что устройство включено.
Неисправная клавиатура/кнопки
Если вы нажимаете кнопки, а система не реагирует, возможно, потребуется заменить соответствующую клавиатуру или кнопки.
Разбитый экран
[||Смотрите выше]
Sony CLIÉ не читает карту памяти или не распознает её.
Убедитесь, что карта памяти Memory Stick исправна. Это можно сделать, подключив её к другому рабочему устройству или к компьютеру.
Плохой контакт
Если вы уже убедились, что карта памяти исправна, возможно, ослабло соединение. Попробуйте извлечь и вставить карту памяти обратно в соответствующий слот. Проверьте слот карты памяти на наличие мусора; если он есть, удалите его. Если карта памяти по-прежнему не распознается, возможно, вам потребуется заменить модуль памяти. [недействительная ссылка на руководство].
Убедитесь, что настройки громкости на устройстве не зафиксированы и их можно изменить. Если на устройстве есть настройка «беззвучный режим/вибрация», убедитесь, что она выключена, а звук включен.
Если индикатор питания горит, но элементы управления не работают, возможно, проблема в операционной системе. В этом случае необходимо установить новую материнскую плату. Узнайте, как [инструкция отсутствует] в [ссылка отсутствует].
Courtney
Участник с: 04/19/13
65 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 членов
Автор 95 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 302
