Cobra 29 LTD Classic не включается
Что бы вы ни делали, Cobra 29 LTD Classic не включается.
Регулятор громкости выключен
Прежде чем разбирать Cobra 29 LTD Classic, проверьте регулятор громкости, чтобы убедиться, что он правильно подключен и находится в положении «включено». Ознакомьтесь с руководством по замене регулятора громкости.
Кабель питания отсоединен или неправильно установлен
Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к источнику питания, обычно это аккумулятор автомобиля. Ознакомьтесь с руководством по замене кабеля питания.
Перегорел предохранитель
Проверьте, подключен ли линейный предохранитель к красному кабелю питания. Если предохранитель сломан, его необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене предохранителя.
Cobra 29 LTD Classic не передает и не принимает сигнал
Cobra 29 LTD Classic не передает и не принимает сигналы после попытки использования нескольких каналов.
Антенна настроена неправильно
Перед передачей сигнала с помощью радиостанции убедитесь, что антенна правильно настроена. Если вы попытаетесь передать сигнал с ненастроенной антенной, вы можете повредить Cobra 29 LTD Classic.
Радиостанция не в режиме CB
У радиостанции Cobra 29 LTD Classic есть два режима передачи. Режим CB используется для передачи и приема сигналов. Режим PA используется для разговора через внешний динамик автомобиля. Этот режим не предназначен для передачи сигнала. На передней панели Cobra 29 LTD Classic есть переключатель между режимами PA и CB. Убедитесь, что переключатель установлен в положение CB.
Радиостанция настроена на неправильный канал
Проверьте, тот ли это канал, на котором вы пытаетесь передавать и принимать сигнал.
Регулятор шумоподавления находится в неправильном положении
Регулятор шумоподавления работает как ворота для входящих сигналов. Когда регулятор повернут до упора по часовой стрелке, он закрывает доступ для всех входящих сигналов, кроме очень сильных. Когда регулятор повернут до упора против часовой стрелки, он полностью открывает доступ для всех сигналов и фонового шума. Для правильной работы шумоподавление следует отрегулировать так, чтобы ворота были открыты максимально широко, но при этом не было слышно фонового шума. Начните с положения регулятора до упора против часовой стрелки и медленно поворачивайте его по часовой стрелке, пока фоновый шум не исчезнет. Это и должно быть рабочее положение.
Микрофон не работает
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене микрофона.
Cobra 29 LTD Classic принимает, но не передает сигнал
Вы слышите других через свою радиостанцию, но другие не слышат вас
Регулятор Dynamike находится в неправильном положении
Поверните регулятор Dynamike более чем на 75%; он находится на передней панели устройства.
Убедитесь, что выбран правильный канал и что при передаче сигнала у вас также включен прием.
Микрофон неправильно подключен
Убедитесь, что микрофон правильно подключен к Cobra 29 LTD Classic. Если это не помогло, попробуйте другой микрофон, чтобы убедиться, что он не неисправен. Ознакомьтесь с руководством по замене микрофона.
Наблюдаются необычные статические или фоновые помехи
Появляется большое количество статических помех, из-за чего трудно слышать и понимать то, что передается/принимается на Cobra 29 LTD Classic.
Слишком высокий уровень громкости
Когда регулятор громкости установлен на максимальный уровень, звук начинает искажаться; уменьшите громкость до 75%, чтобы получить более чистый звук.
Мой PA-динамик не работает
Ваш громкоговоритель (PA-динамик) не работает после проверки громкости.
PA-динамик отсоединен
PA-динамик (громкоговоритель) должен быть подключен к порту PA.SP на задней панели Cobra 29 LTD Classic.
Регулятор Dynamike выключен
Поверните регулятор Dynamike до 75%.
danperoni
Участник с: 10/18/13
560 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 членов
Автор 108 руководств
16 Комментариев
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Ответить Поделиться
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Ответить Поделиться
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Ответить Поделиться
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Ответить Поделиться
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 159
За всё время: 67,837
