Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Детектор не включается
Детектор не включается, что бы я ни делал.
Неисправный кабель питания
Детектор не является беспроводным и должен быть подключен к источнику питания. Если устройство не включается, возможно, неисправен кабель питания, соединяющий его с прикуривателем. Попробуйте несколько раз вытащить и снова вставить кабель. Если реакции по-прежнему нет, проверьте кабель, подключив его к другому источнику питания. Если и это не помогло, возможно, стоит приобрести новый кабель.
Неисправный предохранитель прикуривателя
Если дело не в кабеле питания, возможно, проблема в предохранителе прикуривателя. Чтобы проверить это, открутите наконечник штекера прикуривателя и убедитесь, что все предохранители установлены правильно. Если они на месте, проверьте работу кабеля питания вашего устройства в другом прикуривателе автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не в самом кабеле. Если предохранители неисправны, их нужно заменить или отремонтировать.
Засорение разъема питания 12 В постоянного тока
Это место подключения порта для зарядки. Проверьте разъем на наличие грязи, ворсинок и поврежденных контактов. Очень осторожно очистите разъем с помощью зубочистки или мягкой зубной щетки. Если разъем чист, а кабель питания исправен, возможно, неисправен сам разъем питания. В этом случае детектор нужно будет заменить.
Детектор выдает ложные оповещения
Я получаю оповещения, хотя вокруг нет полицейских машин.
Неверные настройки и каналы
Заводская настройка устройства — режим «Трасса» (Highway). Если вы изменили настройку на режим «Город» (City), устройство будет принимать только мощные сигналы, например от полицейских радаров, и игнорировать помехи от микроволновых вышек, которые приводят к ложным срабатываниям. Сенсор режима POP также очень чувствителен, поэтому ограничение использования устройства во время поездок по шоссе и сельской местности должно уменьшить количество ложных оповещений.
Детектор не выдает оповещения
Я не получаю вообще никаких оповещений.
Режим отключения звука
Если вы не получаете оповещений, возможно, нажата кнопка отключения звука. Убедитесь, что на радар-детекторе Cobra SPX 5300 не нажата кнопка слева посередине с надписью «MUTE», иначе все звуковые оповещения будут отключены. Если она нажата, просто нажмите её еще раз, чтобы активировать звуки. Если вы нажали кнопку MUTE для отключения этой функции, а устройство всё еще не издает оповещений, возможно, сама кнопка неисправна. В этом случае вам потребуется заменить её.
Неисправный регулятор громкости
Если кнопка отключения звука не нажата, а радар-детектор Cobra SPX 5300 по-прежнему не выдает оповещений, возможно, неисправен регулятор громкости. Вам потребуется заменить его.
Неправильное положение
Радар-детектор Cobra SPX 5300 очень чувствителен к расположению в автомобиле. Чтобы устройство принимало сильный сигнал от радаров, оно должно быть установлено горизонтально на лобовом стекле и иметь свободный обзор. Если устройство установлено иначе, оно может не принимать сигналы.
Тусклый дисплей
Экран трудно читать.
Неверные настройки
Заводская настройка устройства — максимальная яркость дисплея. Если вы случайно нажали кнопку или изменили настройки, это могло повлиять на подсветку. Если вы нажали кнопку Dim для изменения оповещений VG-2 и Spectre I & IV+, возможно, настройки дисплея были изменены. Вы можете переключаться между настройками яркости, нажимая и быстро отпуская кнопку Dim. Если после нажатия кнопки Dim вы слышите два звуковых сигнала, значит, дисплей вернулся к максимальной яркости.
Неисправный экран
Если вы вернули настройки яркости к заводским, но изображение по-прежнему отсутствует, возможно, экран неисправен. Вам потребуется заменить экран.
Megan McDonough
Участник с: 09/25/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Ответить Поделиться
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Ответить Поделиться
I'm having the same issue
Colton shelton - Ответить Поделиться
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Ответить Поделиться
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 61
За все время: 11,404
