Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диагностика неисправностей Coby DVD-R1100
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания должен загореться зеленый индикатор.
Проверьте кабель питания
Кабель питания должен быть подключен к DVD-плееру и к исправной электрической розетке. Чтобы убедиться, что розетка работает нормально, подключите к ней любое другое устройство и проверьте, включается ли оно.
Сбросьте настройки DVD-плеера
Отключите DVD-плеер от сети, подождите 30 секунд, затем снова подключите шнур питания и сразу попробуйте нажать кнопку извлечения диска, удерживая ее в течение 5 секунд.
Кнопки залипли
Если кнопка питания залипла, попробуйте включить DVD-плеер с помощью пульта дистанционного управления. Если это помогло, значит, кнопку питания необходимо заменить.
Неисправная вилка
Если DVD-плеер подключен к сети, но не включается, причиной может быть перегоревший предохранитель. Возможно, потребуется заменить вилку кабеля питания.
DVD-плеер не может прочитать диск
Когда DVD-плеер не может прочитать вставленный читаемый диск.
Неисправный диск
Проверьте диск на наличие царапин и грязи. Если диск поврежден, он не будет воспроизводиться должным образом. Попробуйте использовать другой диск.
Совместимость дисков
Убедитесь, что используемые диски соответствуют формату, поддерживаемому DVD-плеером. Типы дисков, которые можно воспроизводить на этом устройстве: DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3), а также CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable).
Загрязненная лазерная линза
Загрязнение линзы — наиболее вероятная причина того, что DVD-плеер не может прочитать диск. Очистите линзу, когда корпус DVD-плеера открыт. Для чистки линзы следует использовать изопропиловый спирт и ватную палочку.
Сломанная лазерная линза
Если ни одно из перечисленных решений не помогло, возможно, неисправен лазер, считывающий диск. В этом случае лазер необходимо заменить.
Кнопки не реагируют на нажатия
DVD-плеер заблокирован, и кнопки не работают.
Комбинации кнопок
Одновременно нажмите кнопки питания, стоп и извлечения диска.
Плата управления повреждена
Если DVD-плеер не реагирует на нажатие кнопок, возможно, возникла проблема с платой кнопок, которую необходимо заменить.
Лоток для диска не открывается/закрывается
Когда вы не можете открыть или закрыть лоток DVD-плеера нажатием кнопки открытия.
DVD-плеер выключен
Проверьте, включен ли DVD-плеер.
Залипшие кнопки
Если кнопка открытия лотка на устройстве залипла, возможно, она сломана. Попробуйте использовать пульт дистанционного управления для открытия лотка, нажав кнопку «Open».
Препятствие блокирует лоток
При попытке открытия лотка DVD-плеер издает шум. Если лоток не открывается, возможно, его блокирует какое-то препятствие. Проверьте, нет ли ничего на пути движения лотка DVD-плеера.
Привод DVD неисправен
Если никакие другие способы не помогают открыть лоток для диска, возможно, возникла проблема с механизмом извлечения. Пластиковая деталь или внутренние части могли сломаться, и им требуется замена.
Нет звука
DVD-плеер воспроизводит диск, но звука нет.
Проверьте аудиокабели
Проверьте, подключены ли аудиокабели к DVD-плееру и телевизору. Кабели имеют цветовую маркировку и должны быть вставлены в соответствующие им по цвету разъемы.
Проверьте динамики
Убедитесь, что ваши динамики работают исправно. Это можно проверить, запустив обычную телепередачу.
Поврежден аудиоразъем
Если ни одно из других решений не восстановило звук, возможно, поврежден разъем аудиовыхода. Эту проблему можно устранить, заменив материнскую плату.
0 Комментариев
