Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диагностика неисправностей Coby DVD-R1100
Список распространенных проблем Coby DVD-R1100 и способы их решения.
Устройство не включается
«При нажатии кнопки питания должен загореться зеленый индикатор».
Проверьте кабель питания
Кабель питания должен быть подключен к DVD-плееру и к работающей электрической розетке. Чтобы убедиться в исправности розетки, подключите к ней другое устройство и проверьте, включается ли оно.
Сбросьте настройки DVD-плеера
Отключите DVD-плеер от сети, подождите 30 секунд, затем снова подключите шнур питания и сразу же попробуйте нажать кнопку извлечения диска (eject), удерживая ее в течение 5 секунд.
Кнопки западают
Если кнопка питания западает, попробуйте включить DVD-плеер с помощью пульта дистанционного управления. Если это решение помогло, значит, кнопку питания необходимо заменить.
Неисправный штекер
Если DVD-плеер подключен к розетке, но не включается, возможно, перегорел предохранитель. Возможно, потребуется замена штекера питания.
DVD-плеер не читает диск
«DVD-плеер не может прочитать вставленный поддерживаемый диск».
Неисправный диск
Осмотрите используемый диск на наличие царапин и грязи. Если диск поврежден, он не будет воспроизводиться должным образом. Попробуйте использовать другой диск.
Совместимость дисков
Убедитесь, что используемые диски соответствуют формату, поддерживаемому DVD-плеером. Устройство воспроизводит только следующие типы дисков: DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) и CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable).
Загрязнена лазерная линза
Загрязнение линзы — наиболее вероятная причина того, что DVD-плеер не может прочитать диск. Очистите линзу при открытом лотке DVD-плеера. Линзу следует протирать изопропиловым спиртом с помощью ватной палочки.
Повреждена лазерная линза
Если ни одно из перечисленных решений не помогло, возможно, неисправен лазер, считывающий диск. В этом случае лазер необходимо заменить.
Кнопки не реагируют
«DVD-плеер завис, и кнопки не работают».
Комбинации кнопок
Одновременно нажмите кнопки питания, «стоп» и извлечения диска.
Неисправна плата кнопок
Если DVD-плеер не реагирует на нажатие кнопок, возможно, возникла проблема с платой кнопок, и ее необходимо заменить.
Лоток для диска не открывается/закрывается
«Вы не можете открыть или закрыть лоток DVD-плеера нажатием кнопки открытия».
DVD-плеер выключен
Проверьте, включен ли DVD-плеер.
Кнопки западают
Если кнопка открытия лотка на корпусе устройства западает, возможно, она сломана. Попробуйте открыть лоток с помощью пульта дистанционного управления, нажав кнопку «Open».
Препятствие блокирует лоток
При попытке открытия лотка DVD-плеер издает шум. Если лоток не открывается, возможно, ему мешает посторонний предмет. Проверьте, нет ли ничего на пути движения лотка DVD-плеера.
Поврежден дисковод
Если лоток не удается открыть никакими другими способами, возможно, проблема в механизме извлечения. Пластиковая деталь или внутренние компоненты могут быть сломаны и требуют замены.
Нет звука
«DVD-плеер воспроизводит диск, но звука нет».
Проверьте аудиокабели
Проверьте, правильно ли подключены аудиокабели к DVD-плееру и телевизору. Кабели имеют цветовую маркировку и должны быть подключены к соответствующим по цвету разъемам.
Проверьте динамики
Убедитесь, что динамики работают исправно. Проверить это можно, включив обычный телеканал.
Поврежден аудиоразъем
Если ни одно из перечисленных решений не помогло устранить отсутствие звука, возможно, поврежден аудиовыход. Эту проблему можно решить путем замены материнской платы.
Andrew
Участник с: 10/22/14
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Ответить Поделиться
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Ответить Поделиться
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Ответить Поделиться
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Ответить Поделиться
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 52
За все время: 6,409
